Planet581G вне форума Planet581G
Откуда: Almaty; Авто: Nissan Patrol 2013 and Infiniti QX 70 2014
Старый #831   21.04.2014, 20:53
Теперь, я в родном городе , заинтересованным лицам вышлю информацию по подключению передних DRL фар в течении 3 часов максимум.
Добавлено через 4 часа 43 минуты
Привет всем. Постараюсь лаконично и коротко изложить подключение обновленных фар к дорестайлинговому Патрулю, который выпускался в период 2010-2013 года.
Для начала, советую ознакомиться с электрическими схемами передних фар. Сразу хочу заметить, что у дорестайлингового Патруля отсутствует евросвет с DRL на уровне IPDM, которую, кстати, прошить не представляется возможным.
У рестайлингового Патруля 8 пиновый коннектор, в то время как у дорестайлингового 6 пиновый коннектор, как раз 2 оставшиеся провода необходимо для правильной работы DRL.
Те, кто не разбирается в электрических схемах, советую лучше не лезть!!
Для начала, давайте ознакомимся более подробно с двумя электрическими схемами.
Общая схема работы передних фар (слева -дорестайлинг, справа- рестайлинг):
Добавлено через 5 минут
1.Схема работы головной оптики дорестайлинга (схема 1):
Добавлено через 53 секунды
2. Схема работы головной оптики рестайлинга, где работа DRL прошита на уровне IPDM (схема 2). В нашем случае мы обойдем IPDM.
3. На рестайлинге управления DRL сигналом реализован через IPDM, но он нам не нужен, мы его обойдем: (показываю, только в информативных целях)
И так, для начала, необходимо разобрать обе фишки (6 и 8 пиновый коннектора). Фишку с родной фары будем подключать к рестайлинговой фаре, согласно схеме нашего дорейсталинга. (см. схему 1) .
Т.е. электрическую схему, а именно все «распиновки» сигналов надо подключить, как у дорейсталинга.
(Например 9 и 10 позиция является сигналом поворота на фаре, надо сделать аналогично).
Аналогично нужно собрать всю остальную распиновку.
У нас останется, как раз 2 провода, которые нам необходимо для корректной работы DRL.
В целом, есть несколько вариантов подключения DRL.
Я выбрал данную схему:
1. При включения зажигания, включится DRL
2. При включения габаритов или переднего ближнего света, DRL уйдет в пол накала. Т.е. будет затухания DRL до уровня габаритных огней (другими словами, DRL огни будут, светит в «пол силы» )
Включения зажигание ----- DRL включился (на проводке появится плюс)
Включения габаритов/ ближнего света ------- DRL затухает (плюс пропадает)
Для реализации DRL, нам понадобится реле, который в свою очередь мы установили под капотом в блоке предохранителей. Итого, данные две проводки (которые, у нас остались в сухом остатке), первый будет работать через зажигание и активизировать DRL (включаться),а второй будет управлять «затуханием самого DRL». Управляющий сигнал можно взять с габаритов.
В принципе, ничего сложного в этом нету.
Ну и немаловажный момент, после полной установки и подключения рейсталинговой фары необходимо прописать все параметра работы фары через дилерский сканер. Это нужно для корректной работы автоматической коррекции фар и в проверке правильности подключения головной оптики.
Ну вроде бы все...
Если возникнут вопросы, то пишите.
P.S На самом деле, вариации подключения DRL, а также его функциональность множество, я все лишь показал один из простых методов.
Последний раз редактировалось Planet581G, 21.04.2014 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
RossMen вне форума RossMen
Старый #832   21.04.2014, 21:12
Сообщение от Planet581G Посмотреть сообщение
Planet581G, не очень понял, что там прописывать?
Уровень высоты пучка отрегулировать, понятно, а что еще?
И, насколько понял, нужно нормально-замкнутое реле, дающий постоянный плюс на зеленый провод - плюс включения ДХО.
При появлении плюса на желтом проводе (габарит) или красном (ближний), реле размыкаем, ДХО горят в режиме габаритов. Подается плюс на желтый провод и красный.
Но у нас там по минусу управление, вроде?
И еще, что это за синий провод?
Старый #833   21.04.2014, 21:21
При установки новых фар, нужно прописать систему автоматической работы коррекции фар, иначе она может корректно не работать.
да, реле нужно. Цвета проводов, сейчас уже не помню, но самое главное всю 6 пиновую распиновку собрать, как сейчас у дорейсталинга и никакие провода резать не надо.
Оставшиеся 2 провода, как раз нужны для правильной работы DRL
Последний раз редактировалось Пуська, 22.04.2014 в 20:25. Причина: Сверхцитирование
Старый #834   22.04.2014, 15:45
Planet581G, у меня синий провод, идущий к светодиодам, лишний.
Куда его?
К ним идёт 5 проводов.
Чёрный - земля, красный - плюс ближнего, жёлтый - плюс габаритов, зелёный - плюс ходовых огней.
А вот синий не понял так и зачем?
Ещё три провода от 8-ми штеккерной фишки - это провода на корректор, как и было до этого.
Добавлено через 18 часов 1 минуту
Да здравствует, фэйс-лифт!
Мы сделали это!
Последний раз редактировалось RossMen, 22.04.2014 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #835   22.04.2014, 16:50
Саша, поздравляю.
Синий был сам DRL так?
А где задние фары?
Старый #836   22.04.2014, 16:52
Planet581G, спасибо.
Я так и не знаю что это был за провод.
Он остался ненужным.
Как что подсоединять, выложу в "косметическом тюнинге".
Может пригодиться кому.
Старый #837   22.04.2014, 16:59
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
Да не что, самое главное результат.
Как я и говорил, можно разными методами подключить.
В итоге, купил два жгута 260381LB1A для двух фар?
Последний раз редактировалось Planet581G, 22.04.2014 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #838   22.04.2014, 17:02
Planet581G, точно.
Старый #839   22.04.2014, 17:18
Кстати, Саша будешь ставить задние фонари, которые на крышке багажника, туда необходимо купить 3 пиновый разъем, это так..., на перспективу.
Последний раз редактировалось Пуська, 22.04.2014 в 20:26.
Старый #840   22.04.2014, 20:28
Светодиод в ближнем у рестайлинговых фар очень хорош.
Понравился как светит. Ярче ксенона, но по зоне более четкий по границам.
Перепад сильный - свет-тьма.
