AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #831   05.10.2010, 13:31
Сообщение от Валик Посмотреть сообщение
а как впрыск смотреть?
Либо по компу по градусам, либо на осчупь на слух. Второй способ более точный, но более длительный в настройке.
При позднем плохо заводится не тянет, при раннем стучит.
Я обычно настраиваю по границе стука. Когда начинает стучать - беру чутьчуть попозднее.
А расход резко таким стал или постепенно?
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #832   05.10.2010, 13:38
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
опливо надо смотреть. У нас тоже отстой, так мне до московских средних 13л на сотню как до Луны пешком - в смешанном цикле меньше 15 никак, в основном 16, чистый город 18.
у всех значит нормально, на пжр расход 13-14, а уменя за 20 и топливо надо смотреть? да ну
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
как мерил расход?
заправлялся до полной, катал сто один км, заправлялся снова по полной.
погрешность пол литра. все делал на одной и той же заправке. тоже самое делал летом на другой заправке. картина таже.
расход был такой как себя помню. сколько ни засекал - не меньше 18.
по трассе было 13.
koni heavy track
Alex026 вне форума Alex026
Откуда: Москва-Химки; Авто: patrol, 3.0, мех. 2002г., 2" tough dog, OME nitr.sport, 33"
Старый #833   05.10.2010, 13:46
Конечно расход огромный!!! У меня зд30 на механике даже в Московских пробках выше 13 не поднимается...... По трассе при скорости 120-140 тоже где то в этих пределах. При движении 90-100 примерно 10-10.5 литров кушает....
Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.
Последний раз редактировалось Alex026, 05.10.2010 в 14:06.
PetroFF вне форума PetroFF
Старый #834   05.10.2010, 13:48
Посмотри еще утечки топлива
Старый #835   05.10.2010, 14:05
Тогда проверить угол впрыска, маф, заслонку на впуске, а лучше отключить её совсем если не отключена.
Бывает что троит? Ели да то когда? Тогда ещё подкину мыслишек.
Старый #836   05.10.2010, 14:15
заслонка во впуске выкинута давно.
троит не троит. раньше троило. в пробке стоишь а оно само подгазовывает.
поменял распылители, залил какой то дряни в бак - все пропало.
а про маф у меня давно мысли, но вот не совсем понимаю сколько он должен показывать. одни говорят одно, другие другое
koni heavy track
Старый #837   05.10.2010, 14:25
В мануале метод проверки описан.
Но лучше просто попробовать его промыть аэрозольным очистителем для карбюратора или впускного тракта. Торчёк который посередине.
И попробовать насос повернуть на более ранний впрыск. + проверить клапан регулирующий давление в корпусе насоса, посмотреть обратку с насоса , обратку с форсунок(отдельно) с насоса замерить объём по времени. метода должна быть в мануале.
раньше троило.
На всякий случай замерить компрессию(клапана!!).
Carefree вне форума Carefree
Откуда: Москва; Авто: Москвич 2141 (1993), Patrol 2008, соляромотор, Лёхачип
Старый #838   05.10.2010, 14:34
Может где подтормаживают колёса? Машина накатом легко едет?
Vaha
Старый #839   05.10.2010, 14:57
18 литров нрмальный расход НЕ ПО РАВНИНЕ!!!
Не путайте человека своими равнинными до 15ти...
Неверующие - велкам в горы и при интенсивной езде 20-30 на сотню увидите не напрягаясь - гарантирую...
Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #840   05.10.2010, 15:36
Сообщение от Bombus Посмотреть сообщение
уменя ТВ 48
нашел что сравнивать
