Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 831
15.02.2010, 14:00
Вобще если майфун родной штатный то была такая тема что эт нормальное явление то есть заводской брак в нем вся левая сторна не контачит.... временами..
# 832
15.02.2010, 21:58
Сообщение от Oleg3110_78
 Смени штатные перделки
похоже так и сделаю
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 833
16.02.2010, 10:03
Да да место под пищалки там отличное поменял себе всю музыку акустика стоит MB Quart ну плюс конена усь и саб так номер отваливаеться...
# 834
19.02.2010, 08:52
столкнулся с новым гемором, оказалось что бы раскачивать на полную то что стоит надо менять генератор или ставить новый на сколько я понимаю в трэйле стоит на 110 ампер/ч не кто не подскажет какие ещё бывают, не кто не сталкивался ?
Слепые были равнодушны, к мольбам глухонемых....
# 835
19.02.2010, 14:00
А конденсатор (кондёр, он же кондюк) и аккумулятор (акк, он же АКБ) увеличенной емкости не поможет?
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 19.02.2010 в 14:29.
Причина: :-)))
# 836
21.02.2010, 21:52
минифак для тех кому влом всякие подиумы городить и проставки делать под новую акустику, а оставить все как есть и не тратить особо время. Задача- взамен штатных динамиков поставить новые на штатные места с минимумом усилий и времени.
1. снимаем обшивку, далее штатный бумажный блин на трех саморезах.
2. удаляем все крепления динамика к проставке и доводим до такого состояния
остаются штыри и разъем.
3. лицевую сторону не трогаем, оставит как есть
4. примеряем посадочное место с новым динамиком  и выпиливаем если не садится в тех местах где мешает, в моем случае выпиливал по 4 ребра- не садился на 2см.
5. Далее подогнав и посадив на проставку динамик прикручиваем на саморезы
6. Осталось припаять
вытачивал маленькой болгаркой, а так у кого чего есть
# 837
23.02.2010, 10:12
А как звучит если уже можно слушать конечна? По консторукции похоже что динамик получается находиться во фриаире т.е. перед от зада не изолирован хорошего баса не получиться .... кажись...
я просто снял все приблуды из Ипонии отсверлил родной гриль собрал дверь и с верху прямичком через обшивочку присандалил динамики с ихними грилями.
# 838
23.02.2010, 22:19
динамик стоит как и штатный, для басов у меня саб есть и тыл, звучит прилично, в любом случае это простейший вариант установки с минимальными изменениями, в планах по теплу виброизолом проложить все, а сверху через обшивочку- вот это колхоз-или они на обшивке висят?  , потом чтоб ее снять нада музыку откручивать.
# 839
24.02.2010, 11:12
Сообщение от viktorm79
А чего тебе под обшивкой может пнадобиться? электрика вся под подлокотником а если стеклоподъемник так и ваш вариант придеться тоже снимать а висит в кузовщине через ббивочку...
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 840
23.03.2010, 17:20
В феврале установил себе DS-7010HD (DayStar).
Предлагаемое на сайте "штатное головное устройство" для X-Traila-это для Т-31 кузова. на самом деле разница только в разъеме подключения головы
Фото1.jpg,
Фото3.jpg,
а на пришедшей голове разъём на Т-31 кузов или как указано на коробке для кашкая, что (по словам продавцов) они одинаковые. Разъём они могут прислать, но с переходом через евро:
XXXXX.
Ждать не стал и откусив, пришедший разъём, врезался в провода существующего разъёма
Фото4.jpg.
Распиновка штатного разъёма http://photofile.ru/photo/olegts/279...e/58545030.jpg.
Кронштейны крепления нового ГУ не совпадают с местом установки, поэтому с помощью дрели и слесарного инструмента подогнал новые кронштейны и водрузил голову на место, подключив проложенные кабели от ТВ-антенны,USB, ipod, GPS и кабель камеры заднего вида.
Фото6.jpg (в бардачке). Туда же подвел антенну GPS. Сама антенна пока лежит на приборке в правом углу под стеклом. С местом постоянной установки пока не определился.
Камеру заднего вида которая шла как штатная, то же для Т-31, но обещали подобрать и заменить для Т-30. Так что пока без камеры.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 24.03.2010 в 14:42.
