# 831
03.12.2011, 00:01
Сообщение от Alex Puff
 В ДОрестайле разъемов на приборке ТРИ, в послерестайле - ДВА.
все ясненько, спасибо, значит как и хотел будем к гене цеплять,
а вообще странно, по твоей схеме рестайл, у них по ссылке первая табличка -это 2000 год совпадает световая схема с твоей, т.е. дорестайл, т.е все наоборот чтоли? или там спецом мудрят, чтоб потом ехали ремантировать к ним?
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 832
03.12.2011, 00:14
Запросто!
Тем более - кто будет точно разбираться - какого года авто?
Я все смотрел по Сервис-мануалу. Там вроде все точно.
# 833
03.12.2011, 20:20
 Самое простое - в водительском пороге идет провод назад к фонарям заднего хода - он желтый с зеленой полоской. В торпеде сложно будет его выцепить.
Благодарю, разрезал оплетку и он можно сказать был самым верхним, удачно подцепился.
# 834
03.12.2011, 22:18
 Питание? Или сигнал? Зачем для видеокамеры-то со стопов??? Может с заднего хода надо?
На лягушку приходит постоянное питание - красный с желтым провод и уходит питание на стопы при нажатой педали - розовый провод.
там 4 контакта и 2 из них розовые, по схеме понятно что 4, а вот на фишке какой он, как проверить?
# 835
03.12.2011, 23:17
Это два варианта - для АКПП и механики. Для дизеля такого вопроса бы не возникло - там только механическая коробка бывает.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 836
03.12.2011, 23:18
Сообщение от AVasilih
# 837
05.12.2011, 19:37
Перенес сообщение про настройку "Ред Скорпио" в профильный раздел - там больше вероятность получить дельный совет.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=159308
# 838
05.12.2011, 22:44
возможно ли подключение "входа концевика тормоза (-)" не к педали тормоза, а к ручнику, в чем разница?
Эти данные верные? - панель приборов Контрольная лампа стояночного тормоза -Серый/черный -Отрицательная?
и еще -задействуется при установке автозапуска канал стартер2 черно\желт провод, пишут, что он не нужен?
# 839
06.12.2011, 20:16
 Совпадает со ссылкой, но не на 100%
Провода на замке зажигания -
- 12 Вольт - контакт 1 - зеленый с белой полосой
- стартер1 - контакт 5 - белый с красной полосой
- стартер2 - контакт 6 - черный с желтой
- АСС - контакт 2 - белый с синей
- зажигание1 IGN1 - контакт 3 - черный с красной
- зажигание2 IGN2 - контакт 4 - белый.
чего то у меня с этим зажиганием не фурычит, может провода не совпадают?
рвал по схеме стартер1, приборы зажигаются, а старер ноль
на рисунке вид со стороны проводки, соответствует ли схеме?
и еще скиньте пожалуйста схему от замка стартер и стартер2, какой из них управляющий?
Последний раз редактировалось viktorm79, 06.12.2011 в 20:27.
# 840
07.12.2011, 22:51
Сообщение от viktorm79
В ОБЩЕМ сам себе и отвечу)) цветовая схема и назначение замка верное, при установке перепутал провод на стартер, вместо него првод на замок кинул -поэтому и не заводился.
все провода задействованы, положение ключа 0-только +, 1-ничего, 2- асс+, on- зажигание 1+2, start-стартер 1+2, при установке сигнализации рвется стартер1 - белый с кр п, на стартер 2 идет канал от сигн через реле, обычно в мануале рисуют схему.
да, и чего то не хотя поворотники работать от сигналки, габариты работают, а аварийка нет
может есть какие мысли?
