# 831
05.08.2014, 16:29
eefrem, ну сними натяжитель - продуй прочисть осмотри... не сильно это напряжно. цепь то кстати новая? оригинал?
# 832
06.08.2014, 01:52
цепь не оригинал а той же фирмы что и натяжитель.Неужели мне попался бракованный натяжитель который отьездил 500 км и помер.Жалко деньги только за работу отдал.Врядли мне кажется что что то там засарилось... у меня такое мнение что на горячую цепь просто растягивается и лупит по клананной крышке а вот почему зверски троит это вопросс
# 833
06.08.2014, 02:09
eefrem, Если масло левак, то оно сильно разжижается при прогреве. Соответственно давление пропадает. При износе насоса тоже очень возможно.
# 834
06.08.2014, 02:37
масло comma насос конечно не проверяли но всеже машина работала тихо 500км.Еще я вспомнил 2 раз когда цепь закряхтела я ленул масла по отметку H на щупе тоесть сверх нормы и скрежет прошол
# 835
06.08.2014, 10:09
eefrem, откручивай боковую крышку, снимай натяжитель.... всё тогда станет ясно а то может и цепь вытянулась короче вскрытие покажет
# 836
07.08.2014, 00:12
кароче сегодня снял натяжитель.Пластик на натяжителе имеет повреждения в виде глубоких полосок.Шток натяжителя выехал почти до конца осталось 2см.Натянул я цепь рукой и всеравно естается люфт вверх вниз...Теперь вопросы шток натяжителя на сколько должен быть отстрелян в состоянии когда без давления масла?Должен ли быть люфт цепи в спокойном положении??Может ли вытянутся цепь за 1000 км?
Добавлено через 2 часа 45 минут
если смысл менять новый натяжитель? ведь как я понимаю он все равно не натянет цепь а просто шток выдвенется до такого состояния как у старого натяжителя.? и еще меня смущает когда машина холодная цепь еле слышно и работает ровненько а как только прогреется все... троит двоит цепь молотит как у старого транзита...Может цепь растягивается еще больше на горячую и натяжителя уже не хватает?
Последний раз редактировалось eefrem, 07.08.2014 в 00:12.
07.08.2014, 00:26
eefrem, Дешевые аналоги и на 7 тыс. км могут сдохнуть. Далеко не редкость. Меняй на оригинал.
# 838
07.08.2014, 00:32
так тут и 1000 км не прошли((
# 839
07.08.2014, 01:12
eefrem, ну так если даже выработка появилась... Там через 30-40т.км только полоски должны быть.
# 840
08.08.2014, 15:04
ребята какие хитрости есть в замене натяжителя? Я как понимаю старый выкручиваешь новый закручиваешь чеку выдергиваешь и все?
