АНДРЕЙ 222 вне форума АНДРЕЙ 222
Старый #821   11.02.2013, 21:44
Антифриза в масле АКПП не обнаружено.
Вот такая загадка, понимаешь.
Последний раз редактировалось АНДРЕЙ 222, 11.02.2013 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
vitold-23 вне форума vitold-23
Старый #822   11.02.2013, 22:30
По умолчанию АКПП
Хууууу вроде успел!
сегодня заглянул в радиатор а там полная жо......а как будто в место тасола егурт клубничный, в срочном порядке отключили масляный радиатор, слили масло, сняли поддон, сняли фильтр помыли, залили новое масло, проехал 30 км слил масло залил новое, вроде все хорошо, завтра погоняю ее и посмотрю!
Изображения
Тип файла: jpg 47.jpg (83.5 Кб, 245 просмотров)
Старый #823   12.02.2013, 10:00
Сообщение от vitold-23 Посмотреть сообщение
а в предыдущий раз когда?
может и не
успел
Mikhail123 вне форума Mikhail123
Старый #824   12.02.2013, 13:56
Машина 07г 4.0L.пробег 150000 тыс. стоит ли заморачиваться этой проблемой и как часто надо проверять уровень жидкости в АКПП
iceberg96 вне форума iceberg96
Старый #825   12.02.2013, 21:17
Здрасьте, Екатеринбург на связи... 4.0, 2005 г.в., ездит с мая 2006, куплена в салоне. Пробег 84000. Начитался, на днях, когда меняли колодки, заодно открыли расширительный бачок посмотреть и радиатор ОЖ. Фотки че-то не понял как прикрутить, ну вы сами походу представить можете: на пробках сопли, в расширительном сопли... Купили жижи в коробку, антифриза и воды дистиллированной - думали промыть систему охлаждения двигателя.
Вчера загнали на подъемник, сделали байпас. Слили с коробки жидкость в чистую тару, на вид и запах хорошая. Поставили стоять. Да, уровень в коробке был чуть меньше уровня, когда там менялась жидкость (по регламенту). Залили новую жидкость. Поддон не снимали.
Потом стали сливать ОЖ. Слили с радиатора. Слилась бяка, сверху сантиметра 2 пены этой сопливой. Стали искать как слить с блока цилиндров. Замаялись искать, не нашли эту пробку. Может кто знает как ее найти? Смотрел сервисный мануал на русском, там только про YD25. Скачали уже на месте сервисный мануал на английском, там есть инструкция по VQ40 как слить ОЖ. Один из пунктов типа открутить эту пробку и ссылка на другую часть мануала, где описывается блок цилиндров. Но и там не смогли найти пробку сливную, даже тупо на схеме, где все пронумеровано.
Так что промыть систему охлаждения двигателя не получилось, только сняли расширительный бачок. Мыли его и просто горячей водой, и горячей водой со средством... Ну вообще эти сопли не вымываются! Караул короче.
Залили антифриза сколько слили и все...
Потом мы ради эксперимента взяли немного жижи с коробки (отработку) и антифриз (отработку, но без соплей) и смешали их в пропорции где-то 1:4 (1-антифриз, 4-жижа с коробки), дабы посмотреть что получится с жижей с коробки. Сначала все перемешалось и внешний вид сильно не изменился. Оставили стоять, наутро антифриз оказался внизу, жижа с коробки сверху. Жижа, слитая с коробки и стоявшая все 3 часа, пока мы игрались с системой охлаждения, так и не отстоялась, т.е. была однородная.
Теперь вопросики =)
1) Вопрос про то как слить ОЖ с блока цилиндров. Где пробка?? Или где ее на картинке увидеть? Где искать?
2)Как сливать ОЖ с заднего отопителя? Слышал как-то со стороны крыла заднего?.. Или брешу? =) Опять же где увидеть? В сервисном мануале вообще ничего не сказано что надо с заднего отопителя сливать.
3) Как эффективно промыть систему охлаждения двигателя? Чтобы эти сопли вымыть...
Сообщение от Mikhail123 Посмотреть сообщение
ага, стоит =) причем дорого стоит, если проморгать момент и коробку загубить =(
Последний раз редактировалось iceberg96, 12.02.2013 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
detail_s вне форума detail_s
Старый #826   13.02.2013, 00:30
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ)))Сломалась электроплата гидроблока после попадания антифриза в АКПП. Очень нужен номер оригинальный этой платы кто может помогите.СПАСИБО
Старый #827   13.02.2013, 02:14
может и не
2 месяца назад!
Мужики расскажите кто чем мыл систему , радиатор я заменю уже купил новый но система полна этой херни!
Старый #828   13.02.2013, 10:56
почем брали? на экзисте висит на бензин за 20 тыр. с ума совсем сошли...
Старый #829   13.02.2013, 13:39
А может это проблема американских авто или машин которые участвуют в покатушках?Так О.Д.говорят
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #830   13.02.2013, 13:47
Так О.Д.говорят
Хреновая конструкция охладителя- всему причина.
И любая машина ниссан пасфаиндер с АКПП(кроме 3.0д - т.к. пока не вскрывали их радиатор- я по крайней мере не встречал такого еще), т.е. 4.0, 5.6, и 2.5 подвержены этой хни на штатных радиаторах.
А ОД выгодно так говорить, что только
Т.к. это им грозит локальным озолочением при ремонте.
