# 821
21.05.2012, 06:27
Сообщение от Вован ПАФ
 При разбивке крестовины заднего кардана вибрация должна быть в диапазоне 70 - 90 км./час.
Хз, у меня вибрация в этом диапазоне начиналась, заказал передние крестовины, когда полез менять, оказалось надо было менять одну заднюю, люфтила в хлам. Всталвил GUN48 производства GMB, встала как родная.
# 822
21.05.2012, 13:02
Последний раз редактировалось frvr, 21.05.2012 в 13:10.
21.05.2012, 18:41
Сообщение от patkz
 Здравствуйте, пошла вибрация при 80 км\ч, только когда отпускаешь педаль газа. Разгонялся 150 км\ч норма. Заменил колеса, балансировал не помогло, обнаружил что задняя крестовина переднего кардана люфтит, заменил, гул и вибра так и осталась 80 км\ч. Снял передний кардан, без него тоже самое. Крестовины заднего кардана в норме. Что может быть?
Вообщем решился разобрать задний редуктор, когда снимал задний кардан, обнаружил что, задняя крестовина работает только в одном направление, в другое заклинившия, поменял ее, и гул пропал. Форумчане как всегда правы
# 824
21.05.2012, 19:09
Кстати у нас в положении 2wd, у переднего кардана должен быть небольшой ход ? (то есть вокруг оси кардан должен поворачиваться на четверть оборота примерно?)
# 825
27.05.2012, 06:24
Бродяга с юга, здраствуйте, у меня тоже была такаяже проблема посмотрите кардан там передняя или задняя крестовина могла уебнуться, я как заменил вибрация сразу пропала
# 826
27.05.2012, 22:00
frvr, Люфт будет по любому они заложены производителем в виде зазоров и допусков но не до крайностей когда из за люфтов или вибрация или что то отваливается на ходу.
# 827
13.06.2012, 15:19
Приветствую! появился скрип при заднем ходе, как будто резинового утенка под машину привязали. На форуме подсказали что крестовина 100%. А вчера заметил на скорости от 130 вибрация, но не простая, как то волнообразно накатывает дрожью, и прекращается после 145 при этом шумов вроде нет. При сбрасывание газа - пропадает. Посоветуйте с чего начать?
Добавлено через 6 минут
Добавлю, был в мае на диагностике ходовой в НАТСЕ, все в норме кроме износа тормозных дисков и колодок. Скрип появился правда позже
Последний раз редактировалось Ionov, 13.06.2012 в 15:20.
13.06.2012, 20:39
Сообщение от Ionov
никогда.. вообще никогда не ездий в натс...
# 829
13.06.2012, 21:52
Сообщение от Kurbi
это верно
# 830
14.06.2012, 11:37
Сообщение от Ionov
1) Появился скрип (резинового утёнка) при заднем ходе - умирла крестовина заднего кардана.
2) Вибрация на скорости от 120 до 140 - умирла крестовина переднего кардана.
Можешь начинать с закупа крестовин (на перед и зад). Чтобы убедиться сними карданы и проверь. Как чё делать почитай внимательно весь раздел и всё будет понятно.
