![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 821
16.05.2016, 11:10
Заменишь первичку и все.
Только что , аналогичную операцию провел со своей КПП. На моей бензиновой первичка длиннее , чем на дизельной.
Открутил , заменил. Так же и у тебя.
# 822
16.05.2016, 13:39
Кто разбирал коробас от зеде, можно там 5 передачу сменить гуманно. Мне 2 шестерни , 5 передачу поставить от 48 го.
Я Роман5000!!!
# 823
16.05.2016, 14:16
Так прямо на авто снимаем раздатку с задней частью после снятия ручки. (осторожно - вес около 100кг ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ) Откручиваем гайку и сдёргиваем что надо. Оттуда доступ до 5ой и задней передачи.
# 824
16.05.2016, 14:39
Так все просто. даже снимать коробас не надо?? Ничего не запресовано?? валы там в подшипники, а подшипник в крышку?
Я Роман5000!!!
# 825
16.05.2016, 15:18
Я снимал всё нормально, несчитая того что не учли вес и чуть не укакались(точнее брат, потому как он один её ловил ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) )
При расколке ещё хорошо чтобы передняя часть не отклеилась от средней, а то течь начнёт.
# 826
16.05.2016, 15:42
она на 3 части половинится, может тогда проще все снять, просто первый раз полезем если, так под машиной возится там. Очкова чойта.
Я Роман5000!!!
# 827
16.05.2016, 15:59
Лучше сними. Трах - тибидох , практическитот же , что и с отделением РК . Однако , и доступ потом нормальный , и почистить спокойно можно , и все неторопливо и обстоятельно сделать. А не в потемках задранными к небу руками , в грязи , ковыряться.
Но тяжелая конечно , просто капец.
Доску на двери и аккуратно , лебедочкой , опустить - поднять.
В СССР , была отличная приспособа.
Лебедка для снятия КПП Зил-131. Вот такую бы найти себе все мечтаю.
# 828
16.05.2016, 16:48
Да снимать ставить легко, меня разбор интересует, я много чего разобрал. а собрать не смог обратно. Как обычно лишние детали и тд.
Шестерни снять, подшипник надо стягивать. там плотно он сидит? сьемник какой надо??
Посадочные на валах разного диаметра?
Я Роман5000!!!
# 829
16.05.2016, 18:32
Отчёты Корня по разборке очень красочны и с приспособами. Но я делал почти голыми руками, но не на коленке. Подъёмник был задействован по полной. Поэтому ни грязи не темноты не было абсолютно, а разборки всё-таки значительно меньше. Если делать на полу, то конечно, так не посоветую.
Сообщение от romanTB45
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Как обычно лишние детали и тд.
Там самое заумное это шарики, пружинки и кулиса. Т.е. то что снимается после рычага. Если до валов добраться, то там уже трудно что-то перепутать.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.05.2016 в 18:32.
# 830
16.05.2016, 20:53
AD Patrol, у корня другая коробка у него 2,8. у меня как на зедехе
Я Роман5000!!!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
