![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 821
12.08.2013, 22:53
тогда ещё один со сторны трубок должен быть.
# 822
13.08.2013, 00:33
да, с РД, снял с помощью двух отверток, просто никогда этого ранее не делал ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif) спасибо за советы
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 823
29.08.2013, 19:30
ТНВД наелся
Мужики, подскажите!
В воскресенье понесу ТНВД на проверку, если приговорят то что лучше сделать, ремонт или б/у присмотреть?
# 824
30.08.2013, 07:13
На автоклубмане подробное описание ремонта насоса от зд-хи. Все ремонтируется. Б\у насос я бы не брал. или новый или ремонт.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 825
24.09.2013, 18:42
Ребят, я тут с проблемкой такой столкнулся: купил ТНВД контрактный на RD28ETI , поставил , хотел сначала прокачать, что воздух из трубок выгнало, а там вообще ноль эмоций, соляра не идет, ну и не завелась впоследствие разумеется. Может есть у кого опыт, мож воздух надо выгнать откуда нибудь???
# 826
24.09.2013, 18:44
Сообщение от miha82
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) хотел сначала прокачать,
Как это происходило в деталях?
# 827
24.09.2013, 22:29
со старым была проблема: на холодную мгновенно заводился, на горячую вообще с ОГРОМНЫМ трудом(как я понял сдохла ПП), заказал другой, после долгих мучений (думал стартер спалю) завел все-таки. На панели ошибка теперь горит, оставил поработать минут на 10, слышу заглох, завелся после этого секунд через 10 работы стартера, пробовал еще заводить - очень плохо заводится, хотя машина стала заметно резвее в целом, чем со старым тнвд.
А покачать хотел таким образом: к тнвд трубки прикрутил, а к форсункам только наживил, и мотор стартером крутил, думал так попроще его завести будет.
# 828
24.09.2013, 23:55
Перд первым пуском надо было сначала в корпус накачать пока с обратки не польётся, потом стартёром с отпущенными трубками покрутить. Потом заводить.
Если после этого плохо пускается значит корпус повернуть на раннее и ремень по меткам проверить.
# 829
26.09.2013, 15:39
Здравствуйте. Выручайте! Отдал машину на замену плунжера. Все поменяли, заводят- не заводится ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Мастер говорит, что якобы нет напряжения на ТНВД. Подскажите, что это может быть?
# 830
26.09.2013, 18:18
Провод гдето переломился. Провода от времени дубовые. Или предохранители под рулём посмотреть. Не приходит на клапан или актуатор?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
