![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 821
16.02.2014, 16:46
Сообщение от Alexmanpro
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может быть из-за этого такое: когда едешь выжимаешь сцепление катишься на нейтралке обороты 1100, останавливаешься обороты держаться 1100 ещё секунд 10-20 и тогда падают до 750, или где смотреть? может собрал что то не так?
Нормально вроде, у меня после чистки так же, потом по мере загрязнения это уходит
Сообщение от Стасян
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прокладок только две? Под МАФ не надо?
А сам МАФ кто менял,он стоит почти семнадцать штук,или только мыли,новый клапан реально что меняет?
под маф нету прокладок. моется в спирте, тока аккуратно, не повреди нить.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 16.02.2014 в 16:46.
# 822
16.02.2014, 16:55
Tatir, Спасибо с этим понятно, есть ещё одна проблема, толчек при разгоне может это быть связано с дроссельным устройством? На любой передаче если резко нажать педаль в пол машина как бы затормозит и потом толчек и она начинает разгоняться
# 823
16.02.2014, 17:13
Alexmanpro, Может. А может и подача топлива или искра. У меня недавно было что то похожее при резком нажатии педали в пол, прошло после замены свечей, в 4 цилиндре была убитая.
Но если у тебя до чистки таких проблем не было,а появилась сразу после чистки, то наверное в дросселе дело. Может дпдз надо посмотреть
Последний раз редактировалось Tatir, 16.02.2014 в 17:13.
# 824
16.02.2014, 17:18
Tatir, и до чистки было..если говоришь дело в свечах..а я их только заменил их исключить можно? или лучше проверить?
# 825
16.02.2014, 17:52
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Tatir, и до чистки было..если говоришь дело в свечах..а я их только заменил их исключить можно? или лучше проверить?
Только это сколько? у меня например в хлам убились при 6-7 тысячах, даже 10 не отьездил, не знаю почему, может свечи неудачные. Кто то 30 спокойно ездиит. А вообще лучше всё проверь свечи,вв провода,катушку. ну и давление в рампе. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
Добавлено через 7 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=39
Последний раз редактировалось Tatir, 16.02.2014 в 17:52.
# 826
16.02.2014, 18:12
Tatir, не больше 500-800 км я на них проехал сейчас выкрутил поставил старые, толчки есть, поехал по прямой еду на второй обороты около 2000 резко педаль в пол, машина вначале как бы замедливается, как запинается и потом уже резко разгоняется..отстой какойто((
# 827
16.02.2014, 18:13
Alexmanpro, У тебя вообще автомат или меха?
# 828
16.02.2014, 18:15
Tatir, механика Ga16de
# 829
16.02.2014, 18:21
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на второй обороты около 2000 резко педаль в пол, машина вначале как бы замедливается, как запинается и потом уже резко разгоняется..отстой какойто((
Проверяй искру и подачу топлива, где то там проблема кроется. Если движок не убитый, масло не жрёт как крокодил. Можешь УОЗ ещё проверить заодно стробоскопом.
# 830
16.02.2014, 18:34
Tatir, масло не жрет, завтра поеду УОЗ выставлять..
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
