Результаты опроса: Какая продукция Вас интересует?
Ноздря 12 32.43%
Бампер передний(1998-2004) 6 16.22%
Бампер передний(2005-2006) 9 24.32%
Расширители(1998-2004) 1 2.70%
Расширители(2005-2009) 9 24.32%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый #821   01.10.2010, 21:54
Все восстановим косынками в места крепления бампера под болты.
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #822   01.10.2010, 22:08
Если я правильно тебя понял, ты сболгарил боковые кронштейны крепления штатного усилителя переднего бампера? Ну так вот мое ИМХО, если ты все-таки их восстановиль и привяжешь к силовухе, то при боковом ударе раму стопудово поведет, а если без них то скорее всего просто бампер вбок уедет. Мне 10-ка пару лет назад на скорости 10км/ч почти под 90 градусов в левый угол приехала. Бампер на 2см улетел вправо. Сначала хотел снимать, править и т.д., а потом просто туарегом V10 за кенгурин сбоку зацепился и дернул на пониженной обратно влево. Дергал раз 20 по чуть чуть...боялся переборщить. Все встало на место, но у патруляки переднее левое колесо разулось на 1.8 атм.
Старый #823   01.10.2010, 22:40
Поэтому разрабатывал и довел до эскиза свой сбственные ,но.. оставил пока штатные., что до рамы, то обрезано то,что вварено в раму для установки бампера(30 см прямоугольного 1.5 мм профиля с трубой усилителем, А сама с трубой поперечкой 50мм рама начинается чуть глубже .
Так что все нормально,ослаблено то,что должно сминаться при фронт и частично боковых ударах.
biorn вне форума biorn
Старый #824   02.10.2010, 00:01
Парни, эти П-образные косынки несравнимы с жесткостью профиля рамы и силовика. Их толщина хорошо если 1.5 мм, при этом чтобы при ударе в силовой бампер дойти зоной деформации до этих косынок (что в бок, что в лоб бей), нужно так треснуть, что раму уже в бублик скрутит (там зазор см 30 минимум до лицевой поверхности силовика). Не забывайте о том, что в большинстве случаев между креплениями силовика стоит еще и площадка под лебедку (как правило мм 10 лист). Таким образом, с учетом обвязки рамы силовиком и площадкой спереди получается по сути недеформируемый пятак. Деформация начнется в зоне от чашек до уровня креплений буксировочной проушины.
Забейте короче - сто есть эти косынки,что нет их - разницы никакой.
С уважением, Алексей.
Старый #825   02.10.2010, 00:15
Если их нет - лучше.
Старый #826   02.10.2010, 23:59
Как и обещал,выкладываю эскиз с размерами самопал кронштейнов под китайбампер. Пилить ничего не надо, просто прикрутить к раме.
http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../261/s-343.JPG
как ставить http://content.foto.mail.ru/mail/mot.../261/s-342.JPG
Подойдут и для другого бампера,но дырки крепления бампера к кронштейну сами намечайте. Крепление к раме машины по родным отверстиям
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #827   03.10.2010, 10:51
вот в австралии класный бампер да и колесики ничего так
http://www.patrol4x4.com/forum/showthread.php?t=58115
/autoclubman.ru/forum/
Den-djan вне форума Den-djan
Старый #828   03.10.2010, 11:40
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
ИМХО бампер обычный колхоз
Файн Авто Кузовной и слесарный ремонт 8-495-585-33-60
Bertoldshvartz вне форума Bertoldshvartz
Старый #829   03.10.2010, 14:00
Сообщение от Den-djan Посмотреть сообщение
Колхоз,да,так и есть.Но это простой и легкий вариант для экстим-туризма.
Старый #830   04.10.2010, 00:06
Отчитываюсь,поставил и передний и задний бампер
вот так получилось.Резина 33" лифт 5"
http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/1/s-359.jpg
http://content.foto.mail.ru/mail/motomario/1/s-360.jpg
отдельно близко в альбоме
передний китайбампер http://foto.mail.ru/mail/motomario/200/
задний Иркутск http://foto.mail.ru/mail/motomario/321/?page=2
