tim857 вне форума tim857
Откуда: М.О.Остров-Сити; Авто: Nissan Patrol Y 61, GazelVagen 2.8 TDI
Старый #821   19.02.2012, 22:38
Vaha,
0,35 mm(+/- 0,05)
Vaha
Старый #822   20.02.2012, 08:09
Thanks a lot!
Последний раз редактировалось Пуська, 20.02.2012 в 09:48.
gorgaev вне форума gorgaev
Старый #823   21.02.2012, 10:44
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Заглушил ЕГР! эфект прикольный,
скорость набирает быстрее, двигатель работает нормально.
Расход пока не замерял, но думаю что должен остатся прежним.
только вот провал в работе остался. когда разгоняешся то в какойто момент машина неедет, отпустиш и надавиш акселератор и машина опять зверь (повторюсь на диагностике был, ничего не нашли)
может кто сталкивался ?
в инструкции к машине пишут про ограничитель: при резком нажатии на педаль газа он срабатывает на 3000, (возникает провал). отпускаешь, жмешь плавнее и обороты увеличиваются. это нормально. таким образом проверяют этот самый ограничитель на машине. поищи в и-нете есть форум (не помню) по выбору авто и его диагностике.
Vaha
Старый #824   21.02.2012, 11:46
это работает защита от перенаддува
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #825   23.02.2012, 13:00
Мужики, гайку на турбине крутим против часовой ? Егорку убил, а тут что то замешкался
Добавлено через 4 часа 3 минуты
Сдела практически полный оборот, стало лучше но защита все равно срабатывает. Я так понимаю, крутя гайку на штоке, клапана турбины, мы должны полностью избавиться от бага с переннаддувом, и сработай защиты ?
Последний раз редактировалось Larsiko, 23.02.2012 в 13:00. Причина: Добавлено сообщение
лучеса вне форума лучеса
Старый #826   23.02.2012, 15:05
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
Прочитай мой пост №39 в теме "Система контроля перенаддува на zd30 - есть или нет?"
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
Старый #827   23.02.2012, 15:18
Т.е крутим по часовой. Ok.
Старый #828   23.02.2012, 15:41
После того как отрегулируешь, защита иногда всё-равно будет срабатывать,но очень кратковременно и неявно.Для этого нужно проверять коды ошибок - если 0406 не выскакивает,значит ЭБУ считает что всё ок,если выскакивает - нужно крутить.
Старый #829   23.02.2012, 15:56
Упираюсь в 90 и все, начинает долбть защита. Буду крутить .
Старый #830   23.02.2012, 16:34
Крути - не бойся,я пока врубился что к чему вообще всё разрегулировал,а потом сделал как надо.По часовой если смотришь на турбину сверху.
