# 821
30.10.2013, 10:32
Сообщение от Erken69
 У меня N15 седан GA16DE(бензин-газ), расход по городу бензы -8л на 100км, газа 11л на 100км
а коробка механика?
# 822
03.11.2013, 22:20
Сообщение от masas123
 а коробка механика?
Механика!
Nissan-Bluebird 1987 T12 CA20S, Nissan-Primera 1992 P10 Ga16DS, Toyota-Camry-10 1996 5s-FE, Nissan-Almera 1998 N15 GA16DE, Nissan-Primera 1998 P11 SR20DE.
# 823
05.11.2013, 09:08
у меня в данный момент расход около 15, но разбираться поканекогда
# 824
14.02.2014, 18:37
Все проверил! ЖРЁТ 20 литров! Есть совет? Помогите!!!
Помогите!!! начала бешено жрать бензин около 20-21 литров!!!
Машинкой владею около 2 лет(продавать не хочется), проверил мультиметром MAF почистил на всякий случай ватной палочкой с водкой, поставил проверил все ок! ни каких отклонений от номинальных значений. Проверил также лямбду, вроде тоже норма на всякий случай поменял её на новую DENSO!
Перед этим, сначала, поменял фильтр воздушный (взял Knext на exist с пропиткой всего за 195р, советую брать)) и обратный клапан, все бесполезно((( EGR заглушил год назад, даже провода зажигания проверил на сопротивление, норма два 7,5 и два по 10кОМ! Свечи посмотрел, все одинаковые слегка цвета охры, керамика белая, поменял бегунок и крышку трамблера (иногда не заводится в сильную оттепель!!!) в любых др. погодных условия с пол оборота! В общем отчаянию нет предела! к диагностам обращаться не вижу смысла, т.к. датчики проверил, да и денег нет в рулетку с ними играть! Машинка едет замечательно, присутствует небольшая ступень после 3-х тыс. об.мин. бодрее набирает сразу, как я понял это у всех. Греется обороты не плавают все ок ХХ четкий, при вкл доп приборов РХХ поднимает обороты(чистить пока не решил т.к. думаю он работает нормально, да и открутить не могу(*0 Вопрос еще к катализатору..., но тоже едет же на горячую! да на 4-5 тыс даже! не тупит! Помогите сил нет!!! Продавать жалко много уже вложено, да и не на что менять за 150-250 т.р. ведра одни!!! Хочу ENOT за 300!
Добавлено через 17 минут
Забыл еще ДТОЖ 280Ом на полностью прогретом ДВС, что как я понял тоже норма.
Может ЭБУ? Из особенностей глючит всю жизнь одометр( то 3998825 показывает и датчики температуры, тахометр, бенз бред несут все!, то норма: 174150 , когда перезаведешь, однако в последнее время заметил, откаты на -50км проскакивают!) Луж бензина под машиной тоже нет!
Расход измерять умею!!! За рулем 10 лет!
Последний раз редактировалось Alekseyman, 14.02.2014 в 18:37.
14.02.2014, 20:39
Alekseyman, Привет. Снова ДПРВ проверь. Ну или диод на форсунки кинь, возможно на все такты льют. Хотя при этом свечи должны быть черные...
# 826
14.02.2014, 20:42
vitalliy, А дэнсо это оригинал лямбды идёт? Кто то на форуме вроде лямбду менял неоднократно,но пока оригинал не нашёл, расход так до нормы не упал
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 827
14.02.2014, 21:15
Сообщение от Tatir
Да без понятия в каком китае оригиналы делают))))
# 828
14.02.2014, 21:23
Если на все такты льют, тогда диод будет гореть постоянно как я понял? Завтра займусь, отпишу что получилось! У меня принудительный бензонасос с тумблера 1 год уже!, это может как-то влиять? Проверять надо я так понимаю с исправным реле топливного насоса(оно должно быть исправным щелкал на 3 сек) насос не крутил почему то при этом в своё время прозванивал фишку к бензонасосу, так на ней 12 вольт появлялось на 3 сек.(когда была не подключена), только насос не крутил( Я кинул на прямую, конечно!) Холодно было, три раза затаскивал вытаскивал его из бака) Как я понял под нагрузкой пропадает напряжение..
Лямбда универсальная DENSO DOX-0116
Спасибо Vitaliy!
Так я датчик ДПРВ не проверял, он же в трамблере! как проверить? по форсункам что ли?
Последний раз редактировалось Alekseyman, 14.02.2014 в 21:26.
14.02.2014, 21:38
Фото свечи
# 830
14.02.2014, 21:44
Сообщение от Alekseyman
тут немного есть http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415
Добавлено через 54 секунды
Если на каждый такт поливают, то возможно и в нем проблема.
Последний раз редактировалось vitalliy, 14.02.2014 в 21:44.
