# 821
02.12.2011, 01:12
Совпадает со ссылкой, но не на 100%
Провода на замке зажигания -
- 12 Вольт - контакт 1 - зеленый с белой полосой
- стартер1 - контакт 5 - белый с красной полосой
- стартер2 - контакт 6 - черный с желтой
- АСС - контакт 2 - белый с синей
- зажигание1 IGN1 - контакт 3 - черный с красной
- зажигание2 IGN2 - контакт 4 - белый.
Провода на радиомодуле - он тоже под бардачком водительским.
- контакты 8 и 3 - поворотники. цвет соответствует тому что я раньше уже писал.
- контакт 6 - открыть ЦЗ - розовый с синей полосой - отрицательная полярность.
- контакт 5 - закрыть ЦЗ - оранжевый - отрицательная полярность.
# 822
02.12.2011, 12:40
Сообщение от Alex Puff
теперь гланое чтоб это все совпало с тем, что есть на самом деле
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 823
02.12.2011, 15:16
Подскажите где взять питание идущее на стоп сигналы, поближе к магнитоле (нужно для камеры заднего вида), тянуть провод от самих стопов как то не хочется, может от "лягушки" там интересно + или - , где то под торпедо этот провод по-любому имеется.
# 824
02.12.2011, 17:24
Питание? Или сигнал? Зачем для видеокамеры-то со стопов??? Может с заднего хода надо?
На лягушку приходит постоянное питание - красный с желтым провод и уходит питание на стопы при нажатой педали - розовый провод.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 11.01.2015 в 10:54.
# 825
02.12.2011, 19:40
Прошу прощения, конечно сигнал заднего хода, (думаю об одном а пишу о другом).
# 826
02.12.2011, 21:24
Самое простое - в водительском пороге идет провод назад к фонарям заднего хода - он желтый с зеленой полоской. В торпеде сложно будет его выцепить.
Последний раз редактировалось Alex Puff, 02.12.2011 в 21:48.
# 827
02.12.2011, 23:01
Alex Puff провода тахометр и генератор на приборку полярность какая? положительная? я так на всякий) мало ли)
# 828
02.12.2011, 23:13
Генератор - да, положительная. Собссно - крутится - есть напряжение.
А вот что такое "тахометр" - без понятия. Такого сигнала на приборку не идет. То есть идет, но с ЭБУ по шине.
# 829
02.12.2011, 23:15
по моей ссылке в таблице есть
тахометр
син/ор
средн. коричн. р-м за пан-ю приб-в
# 830
02.12.2011, 23:53
Подозрение вызвало слово "средний разъем"...
Расследование показало что та табличка из твоей ссылки - на ДОрестайловую машину. Там такой сигнал есть потому что приборка не подключена к шине КАН. В послерестайле тахометр идет по шине.
В ДОрестайле разъемов на приборке ТРИ, в послерестайле - ДВА.
