Nissan-Американец - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации автомобилей Nissan американского производства. |
# 821
30.03.2010, 17:56
ответил)
Последний раз редактировалось Ines, 01.04.2010 в 12:38.
Причина: ненужное цитирование
# 822
30.03.2010, 18:50
altima 2,5L 2002 опыт эксплуатации
Решил поделится 2-ух летним опытом экплуатации, точнее возникшими за этот периуд проблемами и их решением.
Итак машину подобрал сам из штатов с чистой историей. Однако бывший хозяин честно предупредил что машина поджирает масло.
Вот что вылезло за эти 2 года, что мне удалось исправить:
1. Машина жрала масло нещадно - проблема была полностью решена заменой колец.
2. Была занижена компрессия в 2-ух цилиндрах - проблема была полностью решена хонингованием цилиндров и заменой выпускных клапанов.
3. Машину кидало на кочках - проблема была полностью решена заменой всех 4-ех амортизаторов (Kayaba)
4. Уровень охлаждающей жидкости упорно не хотел держаться на нужном уровне в расширительном бачке - проблема была полностью решена заменой крышки радиатора (поменял на обычную универсальную, стоимостью 3$)
5. Спереди с правой стороны на кочках был неприятный стук - проблема была полностью решена заменой подушки двигателя.
Вот что пока не удалось исправить:
1. Ошибка P0420 которая вылазит при активной езде за городом. Скорее всего придется менять катализатор...
2. После езды в пробках подклинивает сцепление, то есть педаль не возвращается полностью в оджатое состояние. Через какое то время все приходит в норму и так до следующего раза. Гадаю может из-за нагрева что то происходит со сцепление или с гидравлической жидкостью...
Ну вроде бы и все. Насчет ощибки с катализатора и глюков со сцеплением буду признателен если кто поделится опытом решения аналогичных проблем.
# 823
30.03.2010, 21:57
Сообщение от Vsevolod Kio
0420- означает на неисправность катализатора
Cхватиться за голову, еще не значит взяться за ум !!!
“Вот это засос", - только и успела подумать устрица.
# 824
30.03.2010, 22:51
Ты читаешь внимательно?
Я ж написал, что сие может быть из-за хренового бензина! Поменяй лампочку на чеке и сделай самодиагностику+резет! Потом проверь лямбда-датчики!
не, ну можешь менять катал - дело барина))))
# 825
30.03.2010, 23:15
в следствии плохого бензина накрылся каталик и его придется менять, чтобы не загнуть движок.
и что значит поменять лампочку на чеке?
ну и конечно же если не хочешь ехать на сервис и делать диагностику (500р.), можешь сделать ее сам, путем педалирования.... только считать все эти моргания замучаешься.
резет это сбрасывания клейм что ли ??.... могу уверить что это не сработает, а если и сработает то не надолго!
# 826
30.03.2010, 23:27
Кишки можно тупо выдрать, поставить обманку и пулять еще резвее. Только с ТО могут быть проблемы.
Резет-танцы с бубном с секундомером и педалькой, ток после чтения ошибки нужно нажать на 10 секунд. Ошибка обнулиццо. И клемму скидывать не надо.
Если хреновский бенз, то ошибки не будет до следующей заливки хреновской бензы) Каталитик можно простучать. А так - все одно через консалт надо смотреть работу 2-х лямбд, на факт косячества. Если ОК - каталист на выброс.
Т.О. рвать кишки надо в последнюю очередь
Т
# 827
30.03.2010, 23:54
Сообщение от glasswolf
как мне кажется это будет тупо... смысла не вижу иметь такую мащину и мудрить там что то еще....
как понимаю там всеволод кио уже написал номер ошибки Р0420 - неисправность каталика
на неисправность лямбды там какой то другой номер, уже не помню .... пишу потому что сталкивался со всеми выше написаными проблемами.
# 828
31.03.2010, 00:03
Сообщение от Wanderer
у тебя повысиццо мощность, но будет более гадкий выхлоп. СО будет ЖЫРНЫМ)))
Работа зондов определяется не наличием ошибок, а графиками. График можно просмотреть только через Консалт. А производительность лямбды так не вычислишь
тоже самое, и не только на своей. Просто каталитик менять - в самом конце, ибо не факт, что именно он заболел
# 829
31.03.2010, 00:20
у меня очередной раз выскочил чек, именуемый SES, и начала безумно пожирать бензин 20-25 литров на сотню.... и диагностика показала что верхняя лямбда сдохла.... возможно из-за некачственнго бенза....( больше там не заправляюсь) поменял и все встало на свои места..... а на счет каталика я задалбался скидывать эту ошибку каждую неделю, пока не поменял оба каталика.... верхний пришлось ставить оригинал а второй пламягаситель..... и чек сразу сам пропал как только завел машину.
# 830
31.03.2010, 09:24
Всем привет.
Есть еще такая проблема: ощутимый толчок при переключении АКПП с 1 на 2.
> Nissan-Американец
