Руслан13 вне форума Руслан13
Старый #821   01.04.2013, 19:19
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Как это нет ??? На самом верху. Заборный шланг и провода датчика. Фиксируется колцом в пазах с проворотом.
То что сбоку припаяно , это обратка и вентиляция при заправке.
Опять нужен совет, я как то писал, что у меня проблема с подачей топлива, так вот напомню. Время от времени насос перестает закачивать топливо хотя у меня меньше 20-30 литров не бывает. Пытался найти лючок на баке, но его там нет! Топливо заборник в варен в бак возле заливной горловины. Думалось мне что с ним проблема, но когда сливал солярку то с начало пошла хорошая струя а через минуту струя уменьшилась в два раза. Тогда я открутил крышку бака и она снова потекла нормально. Сняв бак увидел что оранжевый шланг с клапаном ( я так понял подачи воздуха) у меня передавлен между баком и кузовом. Может ли проблема быть в этом или воздуха хватит и от того который идет возле заливной горловине?
В итоге у меня на баке сбоку: заливная горловина, наверно воздух, обратка, подача.
сверху по центру датчик и левее та оранжевая трубка с клапаном о которой писал выше!
ZGordon вне форума ZGordon
Старый #822   01.04.2013, 20:20
Руслан13, если трубка вентиляции пережата, то в баке при работе движка будет разряжение, отсюда и недостаток топлива, лечи трубку и проверяй, думаю все пройдет.
проверить можно просто:
приоткрыть крышку и прокатиться. если все будет нормально, то дело точно в вентиляции.
ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #823   01.04.2013, 22:13
ZGordon, согласен на все 100
ZGordon, была такая же проблема-именно эта трубка была виною.
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 01.04.2013 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #824   01.04.2013, 22:29
а ни кто не замечал, что при полном баке как то вяло разгоняется, а потом израсходовав литров 10-15 разгон резвее становится. что за ..... ?
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #825   01.04.2013, 22:32
Сообщение от TRAKTORIST chg Посмотреть сообщение
ни кто не замечал
По мне так наоборот,когда полный,кажется в ракету превращается...соляры вон скока
Старый #826   02.04.2013, 00:30
Радон, +1000
даже знаю почему у меня такой эффект
TRAKTORIST chg, обычно наоборот, но если у тебя при полном тупит, то попробуй сделать то же самое что я посоветовал Руслану
Старый #827   02.04.2013, 12:28
Сообщение от ZGordon Посмотреть сообщение
Так то оно так, но он бы просто не тянул, а он тупо становиться как будто кран перекрыли. И потом только ручной прокачкой нужно закачивать. Такое происходит когда стрелка на четверти бака, может кто то перепутал подачу и обратку? Какой из них обратка, а какой подача?
Но тяги в последнее время тоже не было, думается из-за воздуха...
Изображения
Тип файла: jpg 7n.jpg (74.8 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 8n.jpg (74.5 Кб, 28 просмотров)
Старый #828   02.04.2013, 16:47
Сообщение от Руслан13 Посмотреть сообщение
У меня шланги разные,толстый подача,тонкий обратка
Старый #829   02.04.2013, 21:36
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
А на баке какой из них какой?
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #830   02.04.2013, 21:58
Руслан13, если трубки одинаковой толщины, положи бак горизонтально, налей литров десять солярки и подуй в обе трубки. Какая забулькает, та и подача (у мена не родной бак) или жди ответа, кто знает или может посмотреть!
