# 821
12.01.2011, 10:30
Сообщение от mikhailyar
 ЧЕК указал на три ошибки:
1. 0113 2. 0089 3. 0102
P0113 - Intake Air Temperature Circuit High Input (Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха)
P0102 - Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input (Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха)
P0089 - Fuel Pressure Regulator 1 Performance - при заводке вероятнее всего опять выскочит, судя по симптомам(.
Более подробно по восемьдесят девятой - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=121706 - имхо с ней сначала разобраться... Остальные может из-за нее вылазят?
По остальным (словарь в помощь) - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=64
# 822
12.01.2011, 12:37
Доброва всем времени суток!
В свеже купленом дизельном Х-Трэйле выдает ошибку 1273 - AF - sensor! Машина переходит в аварийный режим и не развивает обороты больше 2К, что это за сенсор и где находится,подскажите пожалуйста кто знает!
# 823
14.01.2011, 12:23
спасибо огромное! только вот 0113 и 0102 не сбрасываются,а 0089 больше не выскакивает. наверное к ОД прийдется все-таки обратиться, хотя врядли помогут)))
# 824
14.01.2011, 14:50
To mikhailyar: по 0113 для начала попробуй найти этот датчик и зачистить контакты (заодно поищи в нете методы его проверки), если не поможет - попробуй промыть его(в трейле не видел, в фольксе чистил такой карбклинером), только аккуратно - не повреди!
по 0102 - проверь работоспособность MAF (он же ДМРВ-этот гад сразу за воздушным фильтром стоит).
Последний раз редактировалось cwolf, 14.01.2011 в 15:01.
# 825
15.01.2011, 18:46
пробег 150 тысяч сам проехал 40. расход всегда и везде 9-10 при етом не экономлю
# 826
16.01.2011, 12:04
to cwolf: спасибо в очередной раз. теперь на следующих выходных только смогу заняться машиной. по результату сразу отпишусь.
# 827
21.01.2011, 15:50
О приводе
Подскажите Люди Добрые....Купил Экстрейл 2006 г дизель 2.2л европейской сборки.Всем доволен.Но есть вопрос-на панели отсутствует переключатель -авто-2вд-лок.Вместе с тем машина отлично ведёт себя на гололёде и пр.Продавец говорил о вискомуфте.Моста как такогого сзади нет...Кто сталкивался с такой моделью
# 828
21.01.2011, 16:31
У тебя скорее всего моноприводная модификация авто, т.е. проще говоря переднеприводная.
# 829
27.01.2011, 13:41
Добрый день всем!
При разгоне на любой передаче с 2000 оборотов начинается свист-шелест такой "ссссссс", как будто внизу лобового стекла. Только газ отпустишь (но обороты все равно выше 2тыс) - звук пропадает.
Что такое может быть?
# 830
29.01.2011, 09:28
Сообщение от paulik2010
Такая же хрень. Пока не понял где и от чего, но напрягает
