# 811
06.02.2010, 11:46
oceнью заменил свечи /купил АКБ бош5. Был мороз-42ветер -завелась без проблем.Только сцепление долго отпустить не мог.надо менять масло в КПП. Алька2005
# 812
08.02.2010, 08:10
поднимаю темку, утром температура -23, критила бодро , чёт почихивала, но так и не схавтила...опять не завелась, я проста ваху, чё ей надо...
коробка мягкая, не замёрзшая, педаль сцепления тож мягко ходит, всё чё можно было поменять уже за эту зиму поменял, результата чёт не дало, может ли лямда какта влиять на всё ЭТО? знатоки чиркните пару строчек...
в прошлые зимы проблемы с заводом начинались с -27-29 градусов, этой зимой она мне все нервы вымотала, вложений было больше чем езды на ней...чё ей ещё открутить и где чё почистить и протереть чтобы она заводилась нормально??? в -23 незавод ---это уже не серьёзно
кто чё скажет по этому поводу?
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 813
08.02.2010, 08:23
Сообщение от POZITIV
на нашем пермском форуме был случай.... микра ну никак не заводилась... крутила бодро, чихала но не заводилась.... дык чем думаешь завели? феном в воздухан подули(без фильтра) и схватила сразу...
сошлись на том что мож электронная заслонка пристывает и не открывается при заводе....вот и схватывает но не заводится.....
а наклейку наклеил? можт с ней заведется?
# 814
08.02.2010, 08:33
# 815
08.02.2010, 08:53
 насчёт заслонки чёт я не думал, надо открутить и посмортеть,
можт грязная у тебя... ты смотрел её вообще?
# 816
08.02.2010, 08:55
Сообщение от N-Form
чистил всё осенью, гдето в начале сентября, промывал инжектор и чистил заслонку, короче все регламентные работы были произведены до наступления холодов, не могла она так зас..сориться за это время...я так думаю...
# 817
08.02.2010, 09:10
раз так то точно не могла...
нада думать дальше.....
# 818
19.02.2010, 11:21
Не завелась при -33
Сегодня при -33 не завелась. Стартер крутит, мотор пытается схватывать. В прошлый раз такая же беда была, потом дернули и завелась. Что может быть?
# 819
19.02.2010, 11:26
значит слабовато крутит или весь ток уходит на стартер,а на электронику нехватает.заредите или поменяйте аккумулятор,а дергать нерекомендую.
# 820
19.02.2010, 11:27
Сообщение от Scorp-78
 Что может быть?
баян..... есть спец тема.....
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=93792
