# 811
16.05.2012, 08:06
Макс Томский, Макс возьми кернер и поставь точки на тех частях кардана которые ты собираешься разъединить что бы в последствии собрать так же как и было.
# 812
17.05.2012, 07:21
Андрей Тим Спасибо!!!
Добавлено через 17 часов 12 минут
Кстати, а глючить машина не начнет, если я на время сниму передний кардан?
Последний раз редактировалось Макс Томский, 17.05.2012 в 07:21.
17.05.2012, 12:19
Нет. Даже если снимишь запаску. Просто у тебя будет авто чисто заднеприводной. Так что смело оставляй тумблер на 2 WD и в путь.
17.05.2012, 18:23
В общем полез снимать передний кардан,(до этого сервисмены обследовав машину сказали люфтов ни где нет, поэтому и решил искать вибрацию методом исключения) и обнаружил, что люфт на заднем кардане на крестовине которая ближе к раздатке причем люфт большой (вот так вот и верь криворуким сервисменам). Завтра поеду по магазинам искать крестовину решил сам поменять и вопрос: как снимать задний кардан в месте, где он крепится к раздатке?
Добавлено через 26 минут
И если есть возможность скиньте коды дубликатов задних крестовин, которые подойдут на мой авто.
Последний раз редактировалось Макс Томский, 17.05.2012 в 18:23.
17.05.2012, 21:29
Макс Томский, FAQ - ЧИТАТЬ!!! ЧИТАТЬ!!! ЧИТАТЬ!!! Смотри тут и все найдешь но смотри их несколько видов а определять при заказе надо по VIN. А кардан раскручивай на фланцах там где по 4 болта и смотри грани не сорви прикручено там от души испанской.
# 816
17.05.2012, 21:36
По самой крестовине я разобрался, просто если передний кардан с обоих концов на 4 болта крепится, то задний кардан только в задней части на 4 болтах, а передняя часть уходит в раздатку, вот с этой частью у меня вопрос и возник.
# 817
18.05.2012, 10:39
Макс Томский, снимешь 4 болта на задней крестовине и просто тяни за кардан в сторону заднего редуктора она и слезет со шлицов обратно соберёшь так-же
# 818
18.05.2012, 12:05
Сообщение от алекспаф
Краской пометь положение кардана.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 819
18.05.2012, 16:13
+ 1000.
Краской обязательно помечать надо. А то дисбаланс может получиться при не правильной сборке. Я только одного не понял. Почему вибрация на скорости 120 - 140 км./час. задний кардан? При разбивке крестовины заднего кардана вибрация должна быть в диапазоне 70 - 90 км./час. А по этой теме обычно симптомы переднего кардана.
18.05.2012, 18:14
Сообщение от Вован ПАФ
Проверено на личном опыте.
