#811
				06.12.2013, 17:45
	| AD Patrol,
вот такие свечи...,выверныл сразу из "горячего " двс.
вот такая копоть-это нормально для тд42т?
				Технически грамотный колхозинг вызывает уважение,иногда хочется повторить,и конечно улучшить!!!!   |
#812
				06.12.2013, 18:27
	| Новьё. Мух несидел.
А повод выкручивать? Незвонились?
Сажа никаких вопросов не вызывает.
- Их покупает твой отец!    |
#813
				06.12.2013, 19:36
			Сообщение от AD Patrol
 А повод выкручивать? Незвонились? |  Все 5 шт. из 6 ...ХХ.т.е обрыв!!!
Просто смущает эта сажа...,она вообще должна там быть.м. б форсунки льют или тнвд как нить не так качает.?
Спецы-дизелисты!!!! Требуется консультация!!!
#814
				06.12.2013, 19:38
	| Дык заводилось то с холодными. Думаю с распылом ничего страшного нет.
#815
				06.12.2013, 20:01
 Дык заводилось то с холодными. Думаю с распылом ничего страшного нет. |  это фото после того как я проездил 1 час в городском режиме ,мотор прогрет и я решил поменять свечи на новые...,открутил,а они вот таком виде...
Отсюда вопрос...Нормальна ли такая копоть на исправном моторе,или что то надо проверить?
У меня чуть повышенный расход топлива...,и вот эта копоть как мне кажется и показывает,что не все ДТ полностью сгорает. Или я не прав?
#816
				06.12.2013, 20:06
	| Мысль верна насчёт неполного сгорания. Таки для собственного спокойствия можно форсунки и пресануть. Хотя на вид свечей для этого я бы не стал ориентироваться.
#817
				06.12.2013, 20:34
  Хотя на вид свечей для этого я бы не стал ориентироваться. |  Свечи на 24 В которые я заменил до этих 2-х замен тоже были прилично закопчеными и с таким своеобразным наплывом,как воск стекающий со свечки...,причем это было одинаково на всех 6 свечах.
Я так думаю.что они оч долго там работали и это как раз то место,куда попадало д.т. при распыле от форсунки.
#818
				09.12.2013, 09:42
	| motomario, поставил pn 138 NGK ,все ок.но надо рыть топливную....возможно начну с форсунок.
#819
				26.12.2013, 18:47
			Сообщение от motomario
 вот такие свечи |  ,похожи на РДшные....или другие ?
Добавлено через 30 минут
РД28Т,если кто знает там хитрая система накала.Вот такая проблема:в блоке управления накалом погорели диоды,соответственно накал работает некорректно.Переделал на кнопку.Поменял свечи-брал в Автодоке,там целая история.Сначала прислали все одноконтактные,объясняю,что три должны быть хитрые(двухконтактные).Не понимают.С горем пополам объяснил,лазили по каталогам.Ладно,дождался,привезли хитрые.Спрашивают те? вроде да.Забираю,ставлю на машину сначала всё норм,запуск сразу.Потом начались проблемы с запуском в холодную погоду.Проверяю топливную-всё нормально,проверяю свечи-первые три одноконтактные вышли из строя.Смотрю внимательней,а на них кроме вольтажа больше ничего не нарисовано,да и вольтаж вкривь вкось набит как будто на коленке делали.А на коробочке НКТ было нарисовано,на хитрых как положено на каждой свече и вольтаж и производитель нарисован.В общем попал на полтора рубля так просто.
  О чём это я ? Вот слышал есть одноконтактные 11-и вольтовые.Хоцца поставить все одинаковые,только не знаю как подключить правильно,вроде через какое то реле надо,я в этом не силён.Мож схемку кто нарисует что туда надо.В данный момент стоит сборная солянка из обычных свечей разных производителей и тупо шина на акум запитана через кнопку,верней кнопка уже сдохла,вместо неё стоит обычная розетка,а вилка внутри замкнута перемычкой.Втыкаю вилку в розетку,считаю до десяти и завожу,как завелась выдёргиваю вилку
пы.сы: "хитрые"свечи в порядке,только нах не нужны,лежат чо делать с ними не знаю (СР-71 НКТ ) три штуки.Брал по 750 за шт.
				Человек с ружьём всегда найдёт цель в жизни.  			 Последний раз редактировалось Сан Саныч старший, 26.12.2013 в 18:47.
				26.12.2013, 21:58
	| В барахолке продать. Реле использовать одно от штатной системы. Включать кнопкой. второе отсоединить. Блок управления тоже.
