# 811
29.04.2013, 15:40
MARTYN-VBG,
так и делал..в итоге погнул чуток ((
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 812
30.04.2013, 00:42
А у Вас ведь самоблок в мосту должен стоять, судя по подписи.... Или мост менялся?
# 813
30.04.2013, 21:09
Аццкий флудер
# 814
30.04.2013, 21:13
А, тогда я был не прав, вспылил....
# 815
30.04.2013, 23:50
 На 48-х ставились ТОЛЬКО "принудиловки"
нифига подобного...там 6 вариантов...свободный/лсд/жесткий лок и все это на 2 разных редуктора 233 и 260мм...у австралийцев может и еще какие версии есть
# 816
01.05.2013, 09:03
Lonjeron,
Жень, я понимаю что ты постоянно смотришь каталоги и жёсский педант, но давай говорить о том, что у нас по дорогам бегает, а не у австралов )))) На мехе 48-го найти - проще застрелица..
Аццкий флудер
# 818
01.05.2013, 13:43
VerTer,
эту машину уже давно продают..начинали с 2600, насколько помню. Корч наверняка..
Аццкий флудер
# 819
02.05.2013, 23:16
Поменял вчера главные пары (поставил редуктора в сборе от 2,8 ). Первые впечатления (пока до дому ехал) - стал шустрее разгоняться, спидометр стал врать на 10 км/ч (едешь 90 по ЖПС, он показывает 100). Заехал на АЗС и залил полный бак, обнулил мультик, сегодня потестю, по расходу отпишусь.
И еще выяснил насчет блокировки - вилка работает, датчик поменял, а вакуума нет, точнее есть только на трубке отключения. Похоже клапан под капотом сдох. Но с этим на днях буду разбираться....
Добавлено через 9 часов 27 минут
Поездил сегодня по городу. Наездил 111,7 км. Заправил 18,67 литра (залил перед тестом до отстрела и после так же). Получается 16,7 на сотню по городу. Вроде и был такой же. Сегодня, правда часто стоял с незаглушенным двиглом.
Тапки у меня 33", полный обвес.
4-го числа еду на Рейд Памяти за Питер - по трассе посмотрю расход.
Последний раз редактировалось MARTYN-VBG, 02.05.2013 в 23:16.
13.05.2013, 01:30
Разобрался сегодня с клапанами блокировки. Снял и разобрал (точнее попытался разобрать, т.к. они не разборные). Один сломал, пришлось ставить крышку на герметик. Собрал обратно - все заработало. Теперь блокировка есть!
Совет тем, кто будет разбирать клапан - попытайтесь сначала ВД-40 побрызгать через трубки, этого должно хватить, чтобы откисли карандаши (сердечники), находящиеся внутри. Обычно проблема с ними.
