Старый #811   08.11.2013, 20:29
генератор сломан, у меня отгорел один провод на нем и как газанешь напруга выравнивалась, а на холостых падала до 12. Потом гена вообще сгорел.
Если на тачке утечка, то генератор сгорит. Проверить утечку дело 5 минут, и провреить гену на стенде тоже. Чо гадать то.
Реле на температуру стоит везде уже давно.
Печка не жрет 30 ампер, Это 350 ватт, у меня на радиаторе 2 пропеллера стока не жрут)))
Свет.. 100 ватт если мощный галоген стоит))) Это 20 ампер всего. И то очень редко такие лампы в фарах.
Не парьте ему мозг, в машине точно что то не ладно.
У меня электропропеллеры, бензонасос, фары древние галоген, рабочий свет-галоген, усилок. И с электрикой не было проблем никогда, пока работал гена. Как только гена сгорал, шли всякие чудеса.
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось romanTB45, 08.11.2013 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #812   09.11.2013, 13:00
Сообщение от romanTB45 Посмотреть сообщение
генератор сломан,
Вроде как он новый.
Написал же что проверен.
но питается через 30А предохранитель.
Стандартная лампа 55Вт полюбому *2 =110+два передних габарита 5-10Вт +такиеже задние = 20-40Вт + подсветка номера 5Вт + подсветка панели и прочей лобуды ~15Вт
170Вт это 15А минимум в стандартной комплектации+ противотуманки и прочее. Вопчем реально.
Два варианта можно плюсом рассмотреть Свечи не вырубаются из медленного накала или генератор от бензинки (расчитан на большие минимальные обороты).
Провод от генератора думаю полюбому проверен.
Старый #813   09.11.2013, 13:43
Генераторы одинаковые, у меня может быть разница в роликах только.
Печку же врятли он гоняет на полную, а на первом- втором делении она жрет 2-6 А. В книге так.
Новый генератор скорее китайский и может иметь хитрый деффект, для исключения проще на стенде погонять его. Сразу видно будет что гена ток дает. Дальше ток утечки только и свечи ваши или чо у вас там есть.
Я Роман5000!!!
Spasatel вне форума Spasatel
Откуда: Красноярск; Авто: Nissan Patrol Y61,(ZD30)TD42,АКПП,2001г,+3,MT 35"
Старый #814   09.11.2013, 15:33
Вся электрика у меня стандарт , даже туманок пока нет .Свечи выключаются через ~40 секунд после запуска. Сегодня заезжал к мастеру который занимается генераторами. Посоветовал проверить все провода "массы" и если проблема останется то генератор на стенд ....
Генератор , да китайский. Хотел померить сегодня утечку мультиметр глючит , новый куплю опять всё проверю. Сегодня заметил что если включить фары но напряжение падает с 13.6 до 12.6 .....
Старый #815   09.11.2013, 18:11
Сообщение от Spasatel Посмотреть сообщение
На шине проверено?
На АКБ или где?
Однако бензиновые на дизелях на хх халтурят.
да китайский.
Возможно это основная проблема.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.11.2013 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый #816   09.11.2013, 20:22
Ну кто мог поставить бензогенератор на дизеля? И чем отличия?
Вся внутрянка гены одна и та же. Если так то ваш зеде даже более оборотистый чем мой ТВ. Если сравнивать коробки, то у вас более короткие передачи. У меня вся езда до 1800 оборотов. Только на трассе больше 2000. Так что мой гена не может быть другим.
Я Роман5000!!!
Morozovich вне форума Morozovich
Старый #817   09.11.2013, 21:03
По умолчанию отказ стартера
Всем привет! Хочу поделиться траблом- утром стартер отказался крутить двигло. Токо втягивающее громко щелкало. Типичная поломка, подумал я,и снял сей агрегат. При проверке,подачей напруги " прикуривателем", стертер оказался живым. Нас не нае.....ешь, подумал я, и разобрал бедолагу вмиг. Трепанация показала хорошее состояние агрегата, а возраст и пробег не хилый(98 год 296 тык пробег, если голандец продавший мне его не соврал).Короче не буду писать о творческих муках терзавших мой воспаленный мозг, но оказалось все просто, НА СТАРТЕРЕ БЫЛА ПЛОХАЯЯ МАССА!!! За много лет туда, видимо ни кто не лазил, и там все окислилось. Сие множество буков адресовано таким самоуверенным "знатокам" как я, и надеюсь что мой случай кому-то да поможет. :wink:
нам не надо 900,- два по 200 и 500
Старый #818   10.11.2013, 07:48
Отключение свечей мерили на шине. Вольтметр подключен напрямую к аккумулятору , данные с клейм.
AD Patrol "Однако бензиновые на дизелях на хх халтурят." при замене шкива на меньший ситуация немного изменилась , но совсем немного ~ +0.2-0.3в...
На момент установки были только такие генераторы , поэтому купил китай ( хотя тоже слышал как повезёт ) но на стенде он нормально отработал. Если с "массой" вопрос не решится опять генератор на стенд повезу.
P/S. подскажите пожалуйста где у нас находится провод массы от двигателя на раму.
Старый #819   10.11.2013, 08:53
И чем отличия?
Хотябы наличием вакуумного насоса.
Нужны параметры: При каких оборотах, какое напряжение при каком токе.
Если развить мысль Романа, осциограма выходного напряжения.
На кузов. Он думаю ни приделах иначебы стартёр некрутил.
вкорячить амперметр, хотябы от ГАЗ-52 и посмотреть какой ток с него идёт в реале на машине.
Старый #820   10.11.2013, 12:12
Вакуумник то причем... Мы ж про генератор
Я Роман5000!!!
