#811
				16.07.2010, 10:56
			Сообщение от MARTYN-VBG
 вдувной |  Он самый. Вытяжной убьеть пихло ИМХО. Нам надо охлаждать радиатор потоком воздуха...
				__________________Патрол должен Быть! А дизель или нет, не важно!
 Cадиться "на брюхо" стоит только если ты пилот, находишься в полете и приходится идти на вынужденную посадку.(с)
#812
				16.07.2010, 13:10
 Если ставить вентилятор на капот, то по отношению к кулеру он вдувной должен быть, или вытяжной? |  Если вентилятор НАД кулером, то нужно ставить нагнетающий (blowing), если ПОД кулером, то вытяжной (suction).
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#813
				16.07.2010, 13:21
	| На ZD30 под кулер не поставишь.....
#814
				16.07.2010, 14:09
			Сообщение от korn3207
 На ZD30 под кулер не поставишь..... |  Да я в общем ответил... Жаль, что я без ПАТРОЛА - заморочился бы имплантацией вентиляторов непосредственно в дырку в капоте. Может получится запхать 2 шт небольшого диаметра?
#815
				16.07.2010, 14:18
			Сообщение от Godzillka69
 Может получится запхать 2 шт небольшого диаметра? |  Вовсю думаю над этим действом. Я уже придумал квадратный вентилятор ))) Именно КВАДРАТНЫЙ. Тоесть лопасти изменяемой длинны. Теперь буду изобретать) Надо только с одним человеком посоветоваться. Тут ещё вопрос ресурса остался открытым ибо трения много....
 			 Последний раз редактировалось korn3207, 16.07.2010 в 14:29.
#816
				16.07.2010, 15:40
 ...Я уже придумал квадратный вентилятор ))) Именно КВАДРАТНЫЙ. Тоесть лопасти изменяемой длинны. ... |  Это что-то вроде сверления квадратных отверстий?
#817
				16.07.2010, 17:17
	| Нет - я бы сказал совсем по другому. Я потом нарсую.
#818
				16.07.2010, 20:04
 На ZD30 под кулер не поставишь..... |  поставить можно, если установить новую ноздрю, чуть вырезать капот и приподнять кулер, эфект будет многократно лучше или второй вариант, ставим вентилопер от печки  вазика переднеприводного на всас снизу , сам вентилопер сбоку , а забор воздуха снизу через дифузор
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#819
				17.07.2010, 02:55
	| 2 Petrovi4: А, когда мы с Вами в Питере встречались, у Вас, вроде в ноздре стоял какой-то, или я путаю?
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#820
				17.07.2010, 18:16
	| да стоял, только подушки двигателя видно подразболтались и он стал по кулеру тереть при резком газе, хорошо Женя увидел, а тоб я так кулер и протер
его надо ставить выше,но  тогда он не толкает воздух , происходит затенение, он как бы сам по себе крутится а воздух не толкает , поэтому и жду новую ноздрю, так как считаю что вентилопер в ноздре это лучше чем на кулере, нет перекрытия потоку при скорости , где вентилопер мог бы и выключится уже
