# 811
04.01.2020, 00:32
sliki131, я в exsist обычно номера узнаю по схемам. Гарью попахивать конечно не должно.
В электрооборудовании надо рыть, хоть там черт ногу сломит.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.01.2020 в 00:32.
06.02.2021, 12:54
Напруга на аккуме 12В, втягивающее щёлкает, но стартер не крутит, приборы загораются штатно.
Что сделал сегодня: думал всё таки умер аккум, подцепили провода, результат аналогичный, втягивающее щёлкает но не крутит, исключили аккум, подключили провода напрямую, то же самое, на машине "доноре" обороты падают при повороте ключа, но стартер молчит.
Думал с верёвки 146% заведём, и вот тут меня ждало вообще сильное разочарование, приборы потухли насовсем и двигло не пыталось даже взбрыкнуть. прокатились кружок и затолкали её обратно на парковку.
По итогу купил новый аккумулятор, потому, что с утра старый показывал 4В
Машина завелась. Сначала горел значёк иммобилайзера, но со второй попытки завелась
# 813
06.02.2021, 18:59
©©©®, продолжение следует...
# 814
21.12.2022, 22:18
Всем привет! Разрядился АКБ. После зарядки, с 7А до 2.5А за 12 часов (подозрительно, но хочется верить в лучшее), накидываю минусовую клему, сильно искрит, запускаю, стартер не крутит, контрольные лампы не горят. ИМО моргает. В момент запуска 1 сек загорается и тухнет одна "масленка", не горит ближний/дальний свет, насос не качает, не работает сигналка( только пик-пик при нажании), горит подсветка приборки и отопителя, и почему-ио по кругу горят поворотники, снимаю минусовую клему, она теплая, замеряю напряжение - 11.3В, приговариваю АКБ -замкнуло банки, наверное. Ставлю новый АКБ, поворотники по кругу не горят, остальное все то же самое. Преды все целые. 12В присутствует: 1. на зеленом реле стартера возле омывателя, 2. на реле света там же и головного (синее) в салоне, 3. на диагн. колодке ОБД2, 4. на подрулемом переключателе света. Нет 12В на: 1. разъеме нтены ИМО возле замка. 2. на предохранителе 20 контроллер двигателя. Подключаю комп, ошибок нет, пробую вкл реле бензонасоса - слышны щелчки. Если кто-нибудь, что-нибудь поняв в этой каше и посоветует и авто заведется, я буду ставить свечки в церкве до конца жизни.
# 815
22.12.2022, 01:13
2manof, напругу на силовых предах проверяй. Если пред остался жив, но напруги нет, то по этому проводу и ищи коротыш и прогар.
# 816
22.12.2022, 08:39
Сообщение от vitalliy
 на силовых предах
Например на каких?
# 817
22.12.2022, 21:42
2manof, силовых. И тех на которых висят все приблуды, которые не работают.
# 818
23.12.2022, 10:47
нет питания на предах с 25-31 и с 2-7 и на фишке антенны ИМО. Если знаете,где искать питание, без общих фраз, то подскажите?
# 819
25.12.2022, 00:43
2manof, вроде по русски написал, на силовом предохранителе.
