oam333 вне форума oam333
Старый #811   22.06.2013, 23:54
mrdanilych, у меня после чистки ДЗ и ее обучения:
- евросвет в авто присутствует, но включены только габариты, все остальные потребители выключены - 650-700
- переключатель в положение OFF (т.е. евросвет включен) - 800-850
- евросвет включен + кондиционер - что-то близкое к 900-950.
Авто идентичное твоему (даже по году).
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #812   22.06.2013, 23:56
mrdanilych, имеет значение не величина нагрузки, а сам факт её наличия. Если не веришь - скачивай ман и учи матчасть, там должны быть указаны алго работы блока управления при включении различных потребителей.
mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #813   23.06.2013, 00:05
Сообщение от oam333 Посмотреть сообщение
Ну так и у меня примерно так же было раньше. Мне, правда, трудно на глаз определить 600 или 800 оборотов в простое.
Ты по какому мануалу и как обучал?
100nx
А это
Электрические нагрузки выключены (кондиционер, фары, обогрев заднего стекла, машины с "евросветом" -- включить габариты)
для кого тогда написано? Я ведь так и делал. Или включать габариты нужно выдёргивая пред реле евросвета ???
...Господи, как всё сложно или какой же я нуб в машинах
Старый #814   23.06.2013, 00:09
Сообщение от mrdanilych Посмотреть сообщение
По этому. Обучал практически в полевых условиях, т.к. когда пришло время обучать, я был в 160 км от интернета. Благо 3G работает там где был. Нашел через телефон в интернете инструкцию и на мелкий экран поглядывал во время обучения. Получилось с 1-го раза.
Старый #815   23.06.2013, 00:11
oam333, то есть, выполнял все пункты, а не только последний?
Я грешу всё-таки на пропуск первых двух.
Старый #816   23.06.2013, 00:12
Нет, нужно просто крутнуть переключатель на 1 положение вниз после OFF (чтобы ближний, который евросвет, выключился, а габариты остались гореть).
Добавлено через 39 секунд
mrdanilych, я делал все пункты.
Последний раз редактировалось oam333, 23.06.2013 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый #817   23.06.2013, 00:12
Ну я так и делал.
С утреца попробую сделать ОБУЧЕНИЕ ЗАСЛОНКИ ОТКРЫТИЮ и ОБУЧЕНИЕ КЛАПАНА ЗАКРЫТОМУ ПОЛОЖЕНИЮ
Старый #818   23.06.2013, 00:44
Бредятиной от инструкции попахивает, если честно. Аргументирую - на приведенной ниже схеме QG18DE (справедливо и для QG15) c электронным дросселем и DRL. По схеме видно, что + на 84 вывод ЭБУ приходит на заведенном двигателе ВСЕГДА. Если переключатель в положении OFF - то сигнал подаёт блок DRL, если включены габариты или ближний\дальний - то сигнал на ЭБУ приходит непосредственно от переключателя света. И на кой его тогда вообще трогать, если нагрузка по потреблению тока в положениях OFF и TAIL различается всего ватт на 30?
Последний раз редактировалось 100nx, 23.06.2013 в 00:54.
Старый #819   23.06.2013, 00:54
ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ РАСХОДА ВОЗДУХА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ
Операции процедуры
Выполните указания для «Обучающей функции отпущенной педали акселератора».
Выполните указания для «Обучающая функция полностью закрытой дроссельной заслонки».
Шо это за указания?
Старый #820   23.06.2013, 01:04
100nx, еще бы понять что означают разные положения у "HIGH", "PASS", "1ST" и "2ND" блока "COMBINATION SWITCH (LIGHTNING SWITCH)". В том положении этих выключателей, в котором они находятся сейчас на схеме, "+" не приходит на 84 вывод. Или я чего-то не увидел? ("TO HEADLAMP" тянется не от предохранителя, а от выключателя).
mrdanilych, это
и
Странно, почему одно и то же называется по-разному в пределах одной инструкции.
Последний раз редактировалось oam333, 23.06.2013 в 01:04. Причина: Добавлено сообщение
