# 811
29.11.2011, 15:59
Сигнал с генератора - большой разъем на приборке, контакт номер 5, желтый с красной полоской провод.
# 812
29.11.2011, 19:16
Сообщение от Alex Puff
вот за это спасибо, надеюсь не только от меня!
Добавлено через 5 минут
осталось
-концевики дверей
-крышки багажника
-Центральный замок
-поворотники лев и прав
и если это описание http://avatar-auto.ru/index/nissan_x_trail_2006/0-184
соответствует, то в принципе достаточно, правда там 06 год, но я думаю должно быть тоже, все ли там верно?
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
Последний раз редактировалось viktorm79, 29.11.2011 в 19:16.
30.11.2011, 00:37
Сообщение от viktorm79
-концевики дверей
-крышки багажника
можешь взять оба сигнала в одном на приборке лампа загорается и от двери и от багажника. я брал оттуда т.к. сигналку поставил под мафоном внутри.
а остальное по твоей схеме. только проверь обязательно пробником или лампой у меня 06 года цвета с мануалом многие не совпадают.
# 814
30.11.2011, 14:46
[quote=alexzazulinski;2168839]можешь взять оба сигнала в одном на приборке лампа загорается и от двери и от багажника. QUOTE]
спасибо, с миру по нитке а не помниш какой там провод, чтоб не тыкаться?
# 815
30.11.2011, 15:16
Ну ё-моё, ну неужели же так сложно один раз в схему-то заглянуть? Там же ВСЕ абсолютно прозрачно нарисовано!
- сигнал о незакрытых дверях (всех 5) - приборка, маленький разъем, контакт №59, красный с белой полоской провод,
- указатель поворотов левый - приборка, маленький разъем, контакт №52, зеленый с черной полоской провод,
- указатель поворотов правый - приборка, большой разъем, контакт №18, зеленый с желтой полоской провод.
Центральный замок - это что? Управление им или состояние?
# 816
30.11.2011, 20:07
я думаю это управление
Добавлено через 32 минуты
у меня на сигнализации два входа концевика, один положительный, другой отрицательный, по схеме надо оба подключать.
предположу что к контакт №59 подключаю положительный вход, а отрицательный? на массу чтоли? хотя по схеме в стойке концевик отрицательный на открытие.
Последний раз редактировалось viktorm79, 30.11.2011 в 20:10.
30.11.2011, 20:41
Как раз на 59 контакте объединяются все концевики всех дверей. Открыто - замыкание на массу.
# 818
30.11.2011, 23:46
значит получается, что 59 это минус, т.е. свой положительный я подключаю на плюс
Добавлено через 3 часа 1 минуту
а точнее не на плюс, а обрезаю и изолирую
Последний раз редактировалось viktorm79, 30.11.2011 в 23:46.
01.12.2011, 00:38
Это от сигнализации зависит - там должно быть написано - изолировать или подтягивать к чему-то. Сигналка-то какая?
