Sfinks84 вне форума Sfinks84
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 двигло QG15, 1,5 цепь 2002 г дорестайл
Старый #811   04.11.2015, 13:41
а как определить эмульсия или нет?
KLN вне форума KLN
Старый #812   04.11.2015, 13:45
эТо как в масло воду налить ...цвет масла белёсый ...там не ошибёшся Масло должно быть чистым по цвету..светлым чёрным каким угодно но однородно чистым ...говорят ещё духан у него меняется ..щуп вытащи --там видно будет
Старый #813   04.11.2015, 13:52
ок сча пойду посмотрю, если не белый то значит утечка не в движок идет, еще проверю в радиаторе машина уже час стоит остывает, + сейчас грязь невозможно увидеть где течет с патрубков вроде бы нет и еще не знаю стравливали ли воздух когда меняли новый радиатор(уже про это нашел темы на форуме) может была воздушная пробка а сейчас она вышла и антифриз на минимуме. Отпишусь и сфоткаю щуп с маслом
KLN вне форума KLN
Старый #814   04.11.2015, 14:01
Ну если бы пробка была в системе тогда плохо бы работала печка ..
Старый #815   04.11.2015, 14:37
итак что имеем антифриз зеленый открыл пробку с радиатора -там антифриз под самую горловину, т.е уровень нормальный, долил в бачок прогрел двигатель до этого вытащил щуп и сфоткал после прогрева тоже сфоткал масло, выхлоп синий вроде бы, когда на прогретом движке газовал то при оборотах за 6 тысяч в бачке бурлил воздух через раз. фото прилагаю вынесете вердикт
http://s013.radikal.ru/i323/1511/8a/54c3a1652b8c.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1511/b5/387415aabcc1.jpg
KLN вне форума KLN
Старый #816   04.11.2015, 14:42
Масло нормального цвета ..без воды ..такчто отметаем эту проблему ..булькал в бачке тоже не критично ...Антифриза залей чуть выше половины бачка ...как печка работает ? Посмотри на патрубки теплые горячие итд...Пусть авто потарахтит до срабатывания вентиляторов ...проверь и этот участок . Выхлоп ...масло жрёт авто ? не ?
Старый #817   04.11.2015, 14:53
печка греть начинает после минут 10 прогрева машины, температуру вроде бы быстро набирает, патрубок от радиатора верхний горячий (ну или теплый рукой трогал, можно держать не отпуская), нижний холодный, попробовал нижний помять дубоват но мнется
Масло авто ест, гдето на тысячу грамм 200-250 пробег 168тыс
Добавлено через 4 минуты
Сейчас опять пойду на улицу опыты проводить, т.е нужно прогреть ее до вентиляторов и куда смотреть дальше?
Последний раз редактировалось Sfinks84, 04.11.2015 в 14:53. Причина: Добавлено сообщение
KLN вне форума KLN
Старый #818   04.11.2015, 14:55
Ну с печкой нормально тогда ..просто по наблюдай за уровнем антифриза ...Кольца залегли если столько жрёт ..хотя в мануалах начеркано что ниссан допускает жор в 500 гр !!!! на 1000. бред канечно но всёже ..Можно попробовать сделать раскоксовку .колец ..может помочь с жором масла
Добавлено через 45 секунд
Сообщение от Sfinks84 Посмотреть сообщение
Да никуда несмотреть ..просто проверь --срабатывают или где ?
Последний раз редактировалось KLN, 04.11.2015 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #819   04.11.2015, 15:52
ок сча выду прогрею до вентиляторов, а про раскоксовку первый раз слышу, поищу темы, но вроде бы говорят что мера временная и потом машина все равно будет жрать масло(почитал форумы, правда немного), как приду минут через 30-40 отпишусь на форуме, чтоб они(вентиляторы) быстрее включились печку на холодную и погазовать ?
Добавлено через 50 минут
Вышел завел прогрел до включения вентиляторов, повторил, утечек не обнаружил - жидкось в бачке долил до максимума при прогреве поднялась еще на 1 см печально как то антифриз ушел а причину не нашел все сухо на коврике в салоне тоже сухо...
Последний раз редактировалось Sfinks84, 04.11.2015 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #820   04.11.2015, 17:15
Никуда уже не смотреть. Покупай прокладку и кольца до кучи. Ну и мелочевку. Да и ГРМ тоже.
