# 811
06.10.2012, 15:26
Canonir, крутить и одновременно вытягивать например газовым ключом, удобнее когда скоба на авто, а так видимо в тиски, быть готовым к замене пыльника если работать неаккуратно, "штырь" называется направляющая. Потом удалить всю ржавчину преобразователем. Новая направляющая стоит не так дорого 300р в экзисте.
Если задние дисковые тормоза, то там эту операцию по разработке необходимо производить раз в год.
# 812
06.10.2012, 16:12
Сообщение от Canonir
 Греть не хочется дабы не потеряла свои мех. свойства.
на газовой плите аккуратно погреть или феном до состояния, чтоб вод шипела, потом водой охладить. 2-3 цикла, в зависимости от запущенности, хватает. Ничего со скобой не случится. Потом WD-40 и крутить туда-сюда, постепенно расшатывая.
# 813
06.10.2012, 17:12
avosp, JohnnyK Была мысля крутить направляющую, но побоялся, что отломается шляпа, и часть останется в скобе, тогда будет вообще без вариантов и придётся суппорт покупать...
Попробую тогда по тиху крутить, с подогревом...
P.S. avosp, задние барабанные тормоза, за неделю до перебора передних, были также полностью перебраны.
# 814
06.10.2012, 23:58
Canonir, Я грел и конкретно, иначе было не выкрутить. И уже полтора года как езжу после...
# 815
07.10.2012, 00:14
Canonir, Была точно такая же ситуация на ваз 2110 тока...ничем 1 штырь вытащить не мог, так и проездил полтора года, так и продал  При торможении никуда не тянуло, вроде как не мешало это ничему. На альмере тоже грел, иначе не выйдет. Поставил все 4 новые пальца и купил смазку BOSH термостойкую для супортов 150р. чтобы больше не прикипали. Как я понимаю плохая некачественная смазка коксуется и приводит к таким вещам...
Добавлено через 26 секунд
Canonir, кстати если отломится шляпка, не огорчайся, тут умные люди всё это хозяйство как то высверливают тонким сверлом. До покупки нового суппорта тут дело уж не дойдёт из-за этого.
Последний раз редактировалось Tatir, 07.10.2012 в 00:14.
07.10.2012, 21:24
vitalliy, Tatir Парни благодарю за советы! Буду пробовать!
# 817
09.10.2012, 09:00
Samm, лучше найти б\у оригинальный суппорт который не разбирался
# 818
09.10.2012, 20:20
При медленном, не интенсивном, притормаживании в момент остановки автомобиля раздается стук откуда-то сзади. При интенсивном торможении такого не замечал, а мож. просто не слышно. Именно тихонечко так притормаживаешь где-нить в пробке например, ползешь накатом и, именно в момент полной остановки, как будто молоточком (скорее даже киянкой) по задней балке. Тук! Не слишком громко, но вполне ощутимо даже на кузове.
У кого было подобное?
Куда копать?
Спасибо.
На видео краш-теста Лады Гранта видно, как перед испытанием манекен плачет, мечется по салону и судорожно пытается кому-то позвонить.
# 819
09.10.2012, 20:29
Сообщение от Taipan
 Куда копать?
У тебя дисковые сзади как я понял? Коробка с мешалкой или АКПП? Да никуда не копать если не беспокоит. Это скорей залипание колодок в момент остановки. На АКПП при трогании тож частенько бывает, можно и скрипучку вызвать, если совсем медленно педальку отпускать...
# 820
09.10.2012, 20:34
Тормоза дисковые по кругу. Механика. АБС. Колодки передние поменял 500 км. назад. Задние не трогал. Износ процентов 30.
Ув. vitalliy, там ничего сзади не может болтаться или люфтить?
