# 811
09.06.2013, 21:56
ток приходит на муфту или нет и какой зазор
# 812
10.06.2013, 15:22
100nx, зазор 0,6-08 мм должен быть? уточняю, попадалось на форуме, не помню точное значение
Моя Алевтина
# 813
10.06.2013, 15:55
kirill_sky,
Disc-to-pulley clearance:
0.3 - 0.6 mm (0.012 - 0.024 in)
# 814
14.06.2013, 07:12
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема:
Включай вентилятор, нажимаю кнопку кондиционера - лампочка не загорается, кондиционер воздух не охлаждает.
Через полчаса, при повторном включении, лампочка может загореться, кондер поработает несколько часов, потом опять самостоятельно отключится. Повторное включение кондера уже не помогает.
В чем может быть проблема?
Прошу прощения, если такая тема уже была.
# 815
14.06.2013, 10:34
daniil2, недостаточное давление фреона, проблемы с электрической частью управления кондиционером...
# 816
14.06.2013, 13:06
Кому-нибудь будет полезным - полная разборка торпедо на Альмере для замены ТРВ не требуется. Фактически, не нужно снимать вообще ничего кроме перчаточного ящика. Но немного помучаться придется - плотная компоновка, блок охлаждения очень крепко зажат между отопителем и вентиляторным блоком и внешние облицовки торпедо очень мешают, их нужно очень аккуратно отгибать.
Еще один удививший меня момент - испаритель и сам блок охлаждения изнутри довольно чистые (на 14-летней машине!), конечно было некоторое количество пыли, сухих насекомых и листьев, но ничего серьезного типа плесени и грибов.
# 817
19.06.2013, 15:20
Народ, помогите советом, не знаю уже куда копать.
В системе заменены осушитель, датчик, ТРВ, трубки переварены и проверены на проходимость и герметичность. Испаритель (в салоне) прочищен и вымыт.
При выключенной системе манометры показывают нормальные давления - около 9-10 в линии высокого давления, и около 2,5 - в линии низкого. При включении слышен звук включения муфты, работают вентиляторы, а давление в L-линии мгновенно падает ниже нуля, т.е. вакуум. Не холодит, естественно.
На СТО, которая занималась ремонтом сказали, что это ТРВ с вероятностью 99%, однако ТРВ я заменил на новый и всё осталось по-прежнему. Вся замкнутая линия кондиционирования продувается азотом насквозь, т.е. заторов нигде нет.
На этом же СТО сказали, что встречаются с таким впервые
# 818
19.06.2013, 16:04
Petr77, обычно это фильтр-осушитель чудит, недавно меняли на какой-то тойоте, симтомы те же что и тебя были.
# 819
19.06.2013, 18:00
Дело в том, что осушитель стоит ДО точки измерения давления в H-линии, и в этой линии давление в норме, кроме того, система продувается нормально.
Сам я предполагаю или неиспраный новый ТРВ, или что-то с компрессором.
# 820
19.06.2013, 19:04
Сообщение от Petr77
Ага, и если он подзабит - компрессору неоткуда брать фреон, соответственно - давление в Н-линии падает ))
