# 801
02.05.2012, 21:07
Сообщение от Андрей Тим
 кроме крестовин по моему там вибрировать нечему
После замены крестовин я рекомендую делать баланс кардана. Данная процедура мною пройдена.
# 802
03.05.2012, 22:27
Сообщение от v158
 тоже появилась вибрация но правда когда ездиешь на AUTO на 2WD нет.
завтра поеду к дилеру на диагностику посмотрим что скажут .
отпишусь.
приговор под замену 3крестовины.
поменяли 3крестовины,вибрация пропала
# 803
06.05.2012, 20:04
Андрей Тим,
 по поводу вибрации редуктора его еще надо сломать умудриться что очень затруднительно если только специально это делать а так кроме крестовин по моему там вибрировать нечему что на ходу что на подьемнике
кардан крутиться идеально точно, смотрел под подъемником
# 804
06.05.2012, 20:45
Сообщение от patkz
 Андрей Тим,
На баланс станке кардан раскручивают до 3000-3500 оборотов. Если разбита шлицевая часть кардана этого без нагрузки не почувствуешь.
# 805
07.05.2012, 00:58
У мно тоже появилась. Раньше не замечал потому как проскакивал 120-140. На днях проверил. 115-118 начинается и на 135 уходит. 200 - тишина. Сначала проверю кардан на баланс по мануалу. Если все в норме то буду искать крестовины обязательно с масленками (или сам в кручу если есть каналы)
# 806
09.05.2012, 15:29
Был на днях в Питерском СТК-ниссан, сказали все у вас нормально, вибрации быть не должно, и не помним таких бюллетеней (PIB-NES-AT-10 008). Но не захотели покататься-послушать - типа нет нужных людей и аппаратуры. Сказали, что это защита у меня неправильная и вибрирует на скорости. Денег за диагностику пока не взяли, договорились, что приеду еще раз - подготовятся, снимем защиту и прокатимся...
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
# 807
11.05.2012, 23:07
Сообщение от koatle
ну так при этой скорости начинается полет на бреющем. Вот и тишина.
# 808
11.05.2012, 23:49
Не энто я понял, я просто говору что раньше не замечал потому как проскакивал, а как на форуме прочитал то проэкскрементировал-вот и все.
# 809
14.05.2012, 21:35
Это и есть вибрация
Последний раз редактировалось frvr, 14.05.2012 в 21:48.
# 810
16.05.2012, 06:29
подскажите, что там помечать надо перед снятием крестовин? Просто собираюсь поехать на выходных на большое растояние, а новые крестовины придут только в понедельник. Вот и решил снять передний кардан на время.
