# 801
15.11.2006, 00:50
Во блин завтра посмотрю, а то как лох полтора года катаюсь без замены
# 802
15.11.2006, 00:53
Зачем так пугать? У меня чуть удар не случился. После завтра машину получать, а... нет фильтра  Кстати, я тут выкладывал сервис-мануал... Вот страница из него:
# 803
15.11.2006, 01:08
Спасибо
# 804
15.11.2006, 12:37
Сэнкс! Попробую поменять,а то что-то уже слабенько дует.
# 805
15.11.2006, 13:45
Будете приятно удивлены стоимостью двух гофрированных бумажных плвстинок
# 806
16.11.2006, 10:45
Webasto+сигнализация
то BOBR, denis s
Поставил Webasto в У-Сервис+. Работает хорошо. Со штатной сигналкой не дружит. Но у меня стоит сторонняя сигнализация, которая тоже сначала срабатывала при запуске мотора отопителя в салоне. Кстати, эксперименты показали, что сигналки срабатывают не в момент старта самой Webasto, а в момент запуска мотора штатного отопителя. Я ребятам на это указал. Они записали меня на другой день в эту же смену и попросили инструкцию по установке моей сигнализации. Я приехал и за 5 часов, бесплатно, проблему с моей сигналкой устранили. Пролема была такая: сигналка и Вебаста используют какой-то общий провод штатной проводки. Развязали их с помощью реле и все стало нормально. Вебасто и моя сигналка работают вместе нормально. Штатная сигналка глючит, но только если машину закрываешь штатным брелком дистанционно, если просто нажать кнопку на двери (у меня чип-ключ), то машина на Вебасто не реагирует. Но, поскольку я использую стороннюю сигналку, то для меня это не проблема.
Еще один момент про Вебасто. При установке по стандартной схеме Вебасто рекомендуется использовать при неработающем двигателе, либо на малых оборотах мотора. Иначе можно загубить мотор циркуляционного насоса Вебасто. Если есть нужда использовать Вебасто на ходу, на любых оборотах мотора, то нужно заказывать и устанавливать дополнительную штуку, типа хитрого тройника, тогда меняется схема циркуляции антифриза вокруг Вебасты.
Чем дальше в лес, тем толще партизаны
# 807
16.11.2006, 16:40
Ну вот и я, наконец, на Пасфайндере! Сразу сломался люк (не хотел закрываться), но через некоторое время починился сам собой.
Сообщение от denis s
 Пытался сегодня настроить bluetooth, упарился!!! прокопался целый час. Какой м.... придумал такие настройки. Ну всё наконец справился. Подумывал телефон за МКАД закинуть .
Телефон настроил за пару минут, пока заливал первый бак бензина. Инструкцию не читал - все и так интуитивно понятно
Впечатления - полный экстаз! Машину брал в Дженсере на Добролюбова. Не смотря на "разруху" (как в Сталинграде во время войны, но на самом деле перестраивают сервис)обслуживание на хорошем уровне - рекомендую.
# 808
16.11.2006, 17:58
to Shurik P12-U. Поздравляю.
А по поводу люка не переживай, он не ломался. Это такой своебразный предохранитель, когда между люком и крышей что нибудь попало. У тебя могла попасть льдинка или комочек снега на уплотнитель и он не хотел закрываться.
# 809
16.11.2006, 18:03
С люком было так: Я нажал, чтобы он уехал, он уехал. Нажал, чтобы вернулся, он закрылся и открылся вверх (щель). Нажимаю, в противоположную сторону, закрывается и тут же сам собою опять открывается. И так несколько раз. Остановился, придержал сверху рукой - закрылся. Потом еще эксперементировал с тем же результатом, но потом вдруг сам стал останавливаться, где надо. Наверное, какой-то концевик залип. Я не парюсь, гарантия рулит, главное, чтобы сугроба не было в машине. В общем, до лета тргать не буду
Еще он постоянно при включение парит что-то про навигацию и предлагает нажать I agry. Инструкцию читать пока времени нет. Не знаю, можно ли как-то это отключить.
# 810
16.11.2006, 18:22
Да, забыл похвастаться, на моей комплектации появлась кнопка включения режима помощи для спуска и подъему в гору.
