Изба - поболтать о том о сем |
# 801
19.04.2011, 22:19
Сообщение от slavas
 подлокотник снимать, чтобы провода протянуть.
Ничего не надо снимать, так всё легко делается.
# 802
25.04.2011, 01:46
Ну вот и меня Слава оСиБишел.
МЖ555 поставил на 3001 турбе.
Всегда есть фон. При этом фон без двигателя и на заведеннои играют обороты. Фон оч странный, т.к. идет вне зависимости от источника питания. На Антену его свалить тоже нельзя - ну не от нее он.
Начинаю грешить на стацию.
# 803
25.04.2011, 03:35
Ребята, нет возможности весь форум смотреть... скорее, обсуждалось... Есть решение??? Видимо гена фонит на радиостанцию.
Большое пасиба Максу /язычнику/  за консультации и поддержку - поставил steslth 5 антенну Alan (не было вариантов) и портативку взял - Dragon...
Как от фона избавиться????
MUDрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от бездорожья. Будь дорога повсюду, MUDрость была бы излишней.
Джалал Ад-дин Мухаммад Руми
# 804
25.04.2011, 03:56
Сообщение от KirillVish
ищи массу потерянную у антенны или рации-
1)если нет прямой массы у рации, то масса приходит по антенному кабелю(по оплетке)-наводки
2) или плохая масса антенны с основным кузовом(переход через кронштейн или релинги или еще чего/
тестером сложно проверить- "звонишь"-вроде есть, а при 27 мгц -пропадает
# 805
25.04.2011, 10:46
Кстати вопрос.
А у нас клубные или отдельно пасиковские частоты уже есть?
Если нет, то давайте закрепим их во всех трех диапазонах.
# 806
25.04.2011, 11:51
Сообщение от Мясоед
Патрули например:
связь на УКВ :434,700 мгц и 145,962,5 мгц ;
на CБ 22 FM частота 27,225 МГЦ (FM, сетка C - для тех у кого CB)
# 807
25.04.2011, 13:33
Сообщение от Мясоед
Странно, у меня фон тоже есть, но не сильный. Надо с тобой пересечься и померяться
Подключал в розетке в подлокотнике, самуо радио засунул под перед. пас. сидение (иначе кабель от антенны не доставал, а допаивать было влом). Антенна на МАГНИТЕ Sitio turbo 800 (стоит НАД правой ЗАДНЕЙ дверью). Радио спец. не заземлял (не было времени), антенну тоже.
Удачи на дорогах !
# 808
25.04.2011, 14:09
Ребят!!! Вообщем, все придумали до нас....На дизеле скорее всего -гена, если шум идет по питанию... Если по эфиру - то плохая земля антенныили близко располдоженный кабель антенны от силовых кабелей...
По поводу небольшого шума - у меня тоже по городу небольшой, а на скорости 150 - вся шкала в одних шумах и дальность резко падает...
Был вчера в митино - пообчался - подтвердили, что шум от гены и его щеток, на мое возражение, что типа гене всего 60 тыков было сказано, что мож фильтр в рации гамно и можно попробовать внешний фильтр - короче взял фильтр для автомагнитолы( при мне срезали), а потом еще новый ку4пил - lc - фильтр называется...
Кстати, на одном форуме вычитал, что один чел впаял кондер в питание и шумы пропали... А, вообще, по хорошему, надо искать источник питания и ферритить его...имхо.
Кстати, на антенне у меня 2-4 ома соротивление(типа земля) - ксв1,2...
На этой неделе мож переделаю( антенну подругому поставлю и фильтр вкрячу)
# 809
25.04.2011, 14:16
Сообщение от slavas
А магнитные антенны не заземляют, ну если только в точке ввода в рацию или усилитель. В общем там где заканчиваеься их провод. Провод тоже ни удлиннять ни укорачивать нельзя. Их использовать только так как есть иначе всё поплывёт и КСВ и резонанс. Таке что не ломай голову. Ну у рации можно проводок кинуть на землю от корпуса на ближайшую железку и на том успокоится.
# 810
13.05.2011, 17:29
Что-то давно не слышно владельцев магажути-555. Как проходят испытания?
> Изба
