kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #801   18.04.2016, 00:26
и опять же,если лезть в двигатель менять цепь,то надо менять и колпачки с кольцами. так же? запчасти плюс работа = контрактный движок.
нет?
Дмитрий 740,
я завтра балку поеду смотреть в серпухов. тебе помимо спинки надо чего? спрошу что есть....
Последний раз редактировалось kai_2177, 18.04.2016 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #802   18.04.2016, 00:30
Сообщение от kai_2177 Посмотреть сообщение
вылет натяжителя на максимум,при пробеге тысяч под 400....разве нет?
И на 130 бывает ошибки лезут, хоть вылет еще мм15. А бывает аж на 20 и пофиг)))
может просто тупо развели,повернув...
Так вот и выяснишь в пол секунды))))
ГРМ с поршневой не сильно и пересекаются по замене. Можно все отдельно менять. Какой резон кольца менять если жора нет?
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.04.2016 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #803   18.04.2016, 00:34
я когда у себя хотел повернуть датчик,очень не порадовался. так как хоть и делал на яме,всю руку ободрал. так что пол-секунды это для фокусников.
я спать пошёл. утром почитаю.
Последний раз редактировалось kai_2177, 18.04.2016 в 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий 740 вне форума Дмитрий 740
Старый #804   18.04.2016, 00:34
Дмитрий 740,
Вить, спроси ещё и карту на заднюю левую дверь под электро стеклоподъемник, а то собачка об неё, в молодости, зубки чесала. А спинка нужна без подлокотника. Заранее спасибо.
Старый #805   18.04.2016, 00:36
А ты датчик колена вертел чтоль? Распредвальный надо было)))
Старый #806   18.04.2016, 00:38
нет?
Нет. Я менял цепь на дорестайле без замены колпачков и колец, они не причем. Если нет проблем с жором масла, то зачем трогать? А вот если есть, то тогда лучше делать одновременно.
Старый #807   18.04.2016, 07:30
vitalliy,
я его менял.....был в запасе. но и крутил его же. тут вроде и читал,что именно его крутят.
Vladelena вне форума Vladelena
Откуда: Чехов; Авто: Nissan Almera N16, 2002 г.в., пробег 210 тыс. км., АКПП, 1.8
Старый #808   18.04.2016, 08:19
Датчик мне меняли при мне и отдали старый. Нужен был он или нет хз... Но то как вытаскивали ставили при мне было.
Добавлено через 5 минут
Разборка в Москве не плохая ещё на рябиновой, много что есть у них. Там и позвонить можно спросить что есть чего нет.
_____________|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |
Последний раз редактировалось Vladelena, 18.04.2016 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #809   18.04.2016, 11:16
Сообщение от Vladelena Посмотреть сообщение
У меня когда движок троил, любое движение под капотом, даже простое открытие-закрытие капота, сказывалось на работу движка. Думал катушка, свечи - заменил как самое очевидное и простое. На какое то время помогало, но проблему не решало. И только после замены лямда зонда все нормализовалось, что очень удивило. Это я к вопросу по замене разных датчиков, можно просто пошевелить провода ничего не меняя и будет работать по другому.
А телефончик на Рябиновой не подскажешь? Можно в личку.
Старый #810   18.04.2016, 13:48
Всем привет.
