# 801
29.06.2010, 23:49
Итак: я сегодня разобрал рейку, снял все сальники, кроме одного. Тот, что нижний вала, что бы его снять, нужно шплинт регулятора выбить? И для чего у одного бокового сальника, тот что внути совсем, стоит фторопластовое колечко снаружи? что бы смазку червяка типа литол в цилиндр не пропускать?
Люфт смотрел когда крутил за вал рукой, а когда крутил рулём, то люфта не чувствовалось, но были пощёлкивания при болтании руля влево/вправо, и практически не слышные нужно в идеальной тишине слушать прижавшись к рейке))
Последний раз редактировалось Вадим1, 30.06.2010 в 00:04.
# 802
30.06.2010, 06:33
К сожалению по устройству самой рейки помочь вам не могу(знания чисто на теоретическом уровне), опыта буду набиратся в следующие выходные с более грамотными однофорумчанами в этом вопросе. Что касается вала запорного клапана и нижнего сальника (шайбы). Вам его зачем менять? По всем мануалам не рекомендуется разбирать его вообще)))Ну и из практики износ этого сальника (шайбы маслоотражающей) помоему невозможен если его самому не порвать. Вал вообще не вздумайте разбирать, там ломатся не чему. Есть вероятность собрать его "не так", и будете перебирать по новой. Для того, чтобы снять шайбу, нужно выпрессовать нижний подшипник,затем снять сальник...Оно вам надо?
# 803
30.06.2010, 09:32
а потечёт этот сальник и заново разбирать?
# 804
30.06.2010, 20:04
Сообщение от Вадим1
это маслоотбойная шайба, а не сальник. В стенки корпуса не упирается. Если есть новый почему бы не поменять, ради бога. А так по поводу нашей рейки, этот геморрой выскочил практически у 80% владельцев альмер лишь этой зимой -30 -38 и привет.
# 805
01.07.2010, 00:00
Купил боковые и нижний сальники все по 400р на Каширке 61, в Кунцево только боковые, но по 300р. Кстати так и не понял как менять нижний сальник (кому нужно, его номер 113 на Каширек 61, вот телефон: 221-49-36). Толи пошипник снимать, толи разбирать клапан.
Сообщение от Masta_Killa
Кто не упирается в стенки корпуса?
Последний раз редактировалось Вадим1, 01.07.2010 в 00:00.
01.07.2010, 06:32
Вадим, выпрессовываете подшипник снимаете эту шайбу ,сальник, кольцо резиновое-как Вам будет удобно, вал лучше не разбирать
# 807
01.07.2010, 08:23
понятно....уже в сомненьях нужно менять или нет)) а вы говорите там этот сальник не держит давление, а просто отбойник?
# 808
01.07.2010, 08:50
)))давление держит, и маслоотбивает. На наличие разрывов и трещин гляньте))
# 809
01.07.2010, 19:14
Нет трещин и нет разрывов, резинка достаточно мягкая, сальник сидит туго, меня смущает посадосное место, там резинка сальника уже приняла конусную форму, а новый сальник чётко прямоугольный торец.
# 810
01.07.2010, 21:23
а чо фотки вам запрещает вера делать?
