# 801
29.05.2014, 00:56
Сообщение от Servo
Хороший мастер попался) дело в том что у этого двигателя натяжитель нижней цепи чисто механический, т.е пружинка и плунжер с зубцами, по мере износа цепи, пружина автоматически подтягивает цепочку, но не до бесконечности. Т.е. этот натяжитель к давлению масла никакого отношения не имеет! Вот верхний натяжитель прижимает цепочку именно за счет давления масла. Советую снять верхний натяжитель и промыть его, если сильно изношен башмак, то заменить весь верхний натяжитель, работы от силы на час. Я свой менял на пробеге 250тыс.км.
Ты его менял сам ? Откуда такая уверенность в отсутствии маслоканала?
# 802
29.05.2014, 15:41
Сообщение от Servo
Чей то он механическим стал? Не вводи в заблуждение людей
# 803
29.05.2014, 17:18
Оба натяжителя гидро-механика. Пружинки там роли практически не играют. В нижнем изнашиваться практически нечему, но все возможно. Прочистить каналы, а там смотреть...
Промыть масляную систему и маслоприемник.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.05.2014 в 17:18.
30.05.2014, 22:13
Сообщение от vitalliy
Как и чем ее промывать?снимать верхнюю и боковые крышки,поддон?
# 805
31.05.2014, 00:15
Поддон для очистки маслоприемника и натяжители. Каналы натяжителей проволочкой прочистить- проверить.
# 806
31.05.2014, 02:50
В идеале дунуть хорошнько, если возможность есть.
# 807
31.05.2014, 22:50
сегодня снова снял КК и верхний натяжитель.прочистил канал проволокой,
заодно поменял свечи.ставил "Денсо".двух контактные.
замерили компресию. в трех по 8,во втором 9.
результат:
двигатель на горячих работает тише,без "шорканья".но легкий шелест цепи не пропал.на холодную,кстати завелся без "ДИзеления".
стружку определить не смог,т.к. она очень мелкая.предположили что это следстсвие износа звезд.
итог:цепи и звезды менять.буду брать цепи оригинал,звезды Cloyes.
делать буду со знакомым мастером по выходным.з.ч. покупать постепенно (по мере поступления средств)).
пока поезжу,посмотрю расход масла (сменил недавно),заодно может маслосьемные колпачки поменяем.
вот как то так)
спасибо всем за советы.чтоб я делал без форума)))
# 808
31.05.2014, 23:01
humito, На верхнем натяжителе еще приличный запас имеется... Я бы его пока оставил.
# 810
01.06.2014, 18:05
humito, Идем строем по граблям?))) Бери оригинал все желательно.
