лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #791   23.11.2012, 10:43
Чёт я озаботился проблемой 4-го горшка на Патике.
Так понимаю, что на рестайлинговом эта проблема осталась,
и только вопрос времени и обстоятельств, когда эта проблема может всплыть?
В машине тепло, одним догревом ОЖ по идее этот вопрос не решился-бы,
ибо что толку догревать, если ОЖ не прокачивается на ХХ?
Изменили передаточное отношение на шкивах помпы?
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #792   23.11.2012, 11:48
лозовод, какой на догрев? Это попутный бонус от насоса. Изначально цель его установки - более полная прокачка системы, в т.ч. и 4 горшка.
На 190 о проблеме 4 горшка не слышал, ибо там все прокачивается.
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #793   23.11.2012, 13:28
последние несколько месяцев обнаружил у себя некоторое исчезновение антифриза в расширительном.. некритичное (полстакана в месяц), но всё-таки.
естессно постоянно смотрел на состав антифриза на предмет попадания туду масла из коробки и на выхлоп на предмет попадания туда антифриза через прокладку или, что ещё хуже, треснувшую головку. в общем, не скрою, очковал немного... но сам понимал, что это где то хомут шалит... а при такой малой утечке найти его практически нереально...
и тут в определённый момент а точнее вечером в понедельник, дожидаясь одного из наших форумчан, обнаружил, что на ХХ у меня из печки идёт прохладный воздух... газанул, тёплый...ну, думаю, приехали...
уехал, поставил машину, пошёл домой...
утром пришёл, и увидел лужу под передним правым колесом чуть ближе к двери, пустой расширительный и полный радиатор.. заглянул под машину - увидел мокрые шланг и трубку заднего отопителя в самом его начале... от тройника... ну.. пронесло.. коробка и движек целые... либо трубка под замену, либо шланг...
уехал на подъёмник.. там меня ждал ещё один приятный сюрприз...
отчего так получилось - мне непонятно...
вердикт... даже дорогие нормовские хомуты могут подкачать, если их не проверять... хотя скорее всего на каком то сервисе при замене фильтра, масляного либо топливного, могли ослабить и не закрутить.. фиг знает...
Старый #794   23.11.2012, 13:41
офф: Саш, а тебя получается насос на выходе печки стоит....
Старый #795   23.11.2012, 13:42
гыыыы.... этой новости четыре года))))))
Старый #796   23.11.2012, 13:52
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
я в последнее время приобретаю вот такие, они равномернее обжимают, и края у них не впиваются в шланги (они там закруглены)размеры есть почти все, начиная от 6 мм, до 100:
niipro вне форума niipro
Старый #797   23.11.2012, 14:12
Ну вот это об этом я говорил, когда меня тут чуть не распяли.
Mazepa вне форума Mazepa
Старый #798   23.11.2012, 15:07
Сообщение от niipro Посмотреть сообщение
+100
Так и чешутся руки....
pzot вне форума pzot
Старый #799   23.11.2012, 15:14
А, скорее всего, не просто хомут ослабляли, но и всю конструкцию отсоединяли...
Старый #800   23.11.2012, 15:25
Сообщение от pzot Посмотреть сообщение
Да не, просто хомут ослабили для прикола.))
