# 791
20.04.2012, 10:51
als00,
А это не важно, включаешь ты его или нет. Кардан то всё равно вращается.
28.04.2012, 11:57
Здравствуйте, пошла вибрация при 80 км\ч, только когда отпускаешь педаль газа. Разгонялся 150 км\ч норма. Заменил колеса, балансировал не помогло, обнаружил что задняя крестовина переднего кардана люфтит, заменил, гул и вибра так и осталась 80 км\ч. Снял передний кардан, без него тоже самое. Крестовины заднего кардана в норме. Что может быть?
# 793
28.04.2012, 12:39
Сообщение от patkz
 Что может быть?
Cтупицы проверь.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
# 794
28.04.2012, 14:17
ступицы все в поряде, диагностику делал на 3 СТО, везде показывает что все ОК. А гул есть.
# 795
29.04.2012, 17:42
patkz, У меня такое было, решилось заменой гидротрансформатора (бублика). См. ранее по теме. Стоимость решения ~ 65000 руб., если ставить новье у дилера.
Хорошо когда ты большой...
# 796
01.05.2012, 20:34
есть подозрения на задний редуктор. Кто нибудь сталкивался с поломкой заднего редуктора? На подъемники поднял машину, разогнал до 80, держу руку на редукторе, вибрация идет. Так должно быть?
# 797
01.05.2012, 23:27
GMB крестовины кто нибудь ставил?
Зы. Ролики их ставил, нареканий нет, а вот по крестовинам хз....
# 798
02.05.2012, 11:54
Сообщение от frvr
Серёг, в топку их...
# 799
02.05.2012, 12:29
Сообщение от Михаил GE
+250
Китайщиной низкосортной попахивает.
# 800
02.05.2012, 20:54
Мясоед, Ты прав не стоит ставить на машину то чего не знаешь а по поводу вибрации редуктора его еще надо сломать умудриться что очень затруднительно если только специально это делать а так кроме крестовин по моему там вибрировать нечему что на ходу что на подьемнике
