![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 791
30.10.2010, 21:08
/autoclubman.ru/forum/
# 792
31.10.2010, 01:37
у меня такие стоят...правда продавец(крузак.ру) заявляет что это тайваньские
# 793
06.11.2010, 19:47
http://www.chinasoong.com/Free-Wheel-Hub-B017.htm а что за резиновые колечки? И еще попробовал смазать вместо литиевой смазки, шрусом, треск не сразу но появляется, пока не остановишся, а потом перестает, или мост включается. Когда его ставил шелчок какой-то мощный происходит, как буд-то что-то в хабе переключается. А не может быть из-за выработки игольчатого подшибника шруса, как-то он болтается. И звук как раз такой, как буд-то зубчики хаба об зубчики шруса трутся. Думаю попробовать хабы левый с правым поменять местами.
Шрус с гранатой перепутал (передняя полуось)
Последний раз редактировалось ural-kot, 06.11.2010 в 19:47.
# 794
07.11.2010, 12:39
Сообщение от ural-kot
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) 1. Как это исправить?
2. Чем смазывается хаб?
3. Полуось должна быть по центру со стороны хаба, если он снят, или может лежать на стенках, а когда хаб ставишь, шлици хаба ее центруют?![Flag](images/smilies/classic/flag.gif)
1) Поставь механические либо залить масло жидкое 75 либо если можно Дексрон
2) Ничем...Японцы какой-то белесой фигней размером с горошину мажут
3) Замок когда снимаешь/ставишь авто и к привалочной плоскости положение без усилий
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Добавлено через 3 минуты
Это одно и то же
Последний раз редактировалось Lonjeron, 07.11.2010 в 14:25.
Причина: мат
# 795
10.11.2010, 00:50
Спасибо, смазал маслом, вроде бы треск прошел. Но я на Паджерке шрусовой смазкой набивал и проблем не было. А у Патруля видать не так.
# 796
10.11.2010, 20:47
Применяю смазку для цепных передач, купил в мотолабазе. Белесая, с керамикой(по типу моли), не густеет, на деталях держиться хорошо. Очень похожа по виду на Нисцановскую оригинальную. Рекомендую.
На Патруле мазал - все было ОК, ща мажу тем же на Кукурузе - тоже все ОК.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 797
11.11.2010, 23:09
Попробую поменять, надо все попробовать.
# 798
14.11.2010, 19:24
Здравствуйте, у меня такая проблема, при снижении скорости и торможении раздается удар в правом хабе, поставил оба новых хаба, проблема не ушла, поменял шрусы и подшипники, и все равно тоже самое, что это может быть? заранее спасибо
# 799
14.11.2010, 19:58
так может не в хабе а супорте удар
# 800
14.11.2010, 20:27
а как в суппорте может быть удар? торможение плавное, в педаль не отдает, АБС отключил, т.к. он тоже мудрил, подскажите как правильно устанавливать хаб? я когда ставлю в положение авто и пытаюсь поставить на место, он упирается в стопорное кольцо, ставлю в положени лок, и в кольц не упирается, нормально встает.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
