# 791
02.10.2013, 12:12
romanTB45, спасибо за инфо, достаточно важная для принятия координального решения.
# 792
05.10.2013, 22:32
проблемы с пуском
Есть zd30 2001 г.в. европеец, с одной печкой и одним АКБ. При температурах ниже +3 не могу завести. Стартер крутит но еле еле. Поставил новый акум, перебрал стартёр (замена подшипника и втягивающего) это летом. Сегодня опять не завёлся, после 3 дневного простоя. Рядом 105-й, (2 акб) завёл его, снял с него акум и воткнул на патруля, всё тоже самое. Поставил обратно патрулёвский акум, параллельно подключил 2-ой акум - машина завелась. АКБ на машинах одинаковые varta blue dynamic g7 95 Ач 830А. АКБ полностью заряжен 12.3V, на заведёной 14.4 V. Что делать? Что ковырять?
# 793
05.10.2013, 22:43
Сообщение от zzt230
это нельзя назвать переборкой стартера
Сообщение от zzt230
12.6-12.7 это норма, если "правильно" использовать электроэнергию вечером перед тем как заглушить машину, утром вполне реально 12.8-13.00 иметь на АКБ
Сообщение от zzt230
Либо воздух в топливной(лягушка ёк), либо АКБ, либо стартер ёк
Сообщение от zzt230
ну явно же стартер виноват(раз АКБ с 105-ки не помог)
Сообщение от zzt230
Исправный ZD30 вполне реально до -10 завести вообще без свечей накаливания т.ч. дефектуйте...
# 794
05.10.2013, 23:18
Подозреваю плохой контакт проводов АКБ, впервую очередь массовый.
06.10.2013, 07:23
Сообщение от zzt230
добавлю немного..12.7-12,8 считается 100% заряжен. 12.3 - это 25%, т.е. уже почти разряжен.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 796
06.10.2013, 15:18
Стартёр отдавал на переборку в компанию агс, тестировали на стенде, говорят всё отлично. Акб точно не может, снимал его с патруля ставил себе на 105-ку - крутит отлично. Попробую сюда видео выложить как стартёр крутит, может у вас по другому.... Свечи не могут, т.к. подключаю вторую батарею и он заводится в -10, проблемы начались с конца зимы. Летом всё нормально было, заводилась после 2-х недель стоянки. Буду смотреть провода, уж больно не хочется 16 т. руб отдавать за новый стартёр, если вдруг причина не внём.
Добавлено через 7 минут
Стартёр отдавал на переборку в компанию агс, тестировали на стенде, говорят всё отлично. Акб точно не может, снимал его с патруля ставил себе на 105-ку - крутит отлично. Попробую сюда видео выложить как стартёр крутит, может у вас по другому.... Свечи не могут, т.к. подключаю вторую батарею и он заводится в -10, проблемы начались с конца зимы. Летом всё нормально было, заводилась после 2-х недель стоянки. Буду смотреть провода, уж больно не хочется 16 т. руб отдавать за новый стартёр, если вдруг причина не в нём.
Последний раз редактировалось zzt230, 06.10.2013 в 15:18.
07.10.2013, 20:56
вот блин..... сегодня на ходу загорелась лампа акб и лампа температуры в акпп.... nissan........ гена помер..... Может было такое у кого-то, что там может быть?
# 798
07.10.2013, 20:58
Скорее весго проводок мелкий отвалился от фишки, что в гену втыкается. Стандартно...
# 799
08.10.2013, 11:27
Lonjeron, фишка на гене и провода целые. Куда провода с фишки уходят?
# 800
08.10.2013, 12:52
Если я правильно понимаю, то к гене подходит толстый плюс с аккумулятора и два тонких провода на одном из них постоянно плюс, на втором отрицательный выход на контрольку, расположенную на панели приборов. Если у тебя на толстом и тонком проводе есть постоянный плюс, то разбирай генератор, там вариантов масса: стерлись щетки, сгорел реле-регулятор, сдох диодный мост и т.д.
