ДМИТРИЙ 877 вне форума ДМИТРИЙ 877
Старый #791   14.08.2017, 01:53
tarantula, да-машина поехала Алекс-без проблем.Уже была такая ситуация-вспомнил-сделал.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #792   14.08.2017, 10:58
ДМИТРИЙ 877, Какой фильтр? Сетка в штуцере обратки?
Старый #793   14.08.2017, 11:06
Сообщение от ДМИТРИЙ 877 Посмотреть сообщение
.Кстати-фильтр выкидывать нельзя-
По тому что обратка является регулятором опережения впрыска. Если будет засёр - будет неадекватный впрыск, также как когда этот фильтр забило, но по несколько раз на дню.
На выходе а не на входе он, чтоб не пускать не только внешний мусор, но и крошку от кулачковой шайбы.
Старый #794   14.08.2017, 21:16
ironborne, Да Андрей-именно она-и машина поехала.
AD Patrol, спасибо-принято
Последний раз редактировалось ДМИТРИЙ 877, 14.08.2017 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
kevarsen вне форума kevarsen
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Patrol W260 RD28T 1990
Старый #795   18.08.2017, 22:12
Сегодня отдал Патрол из-за течи масляного поддона который был на герметике, хотел поставить на прокладку от Y61 Victor Reinz 715309700, но прокладка нормально не затягивалась, из-за отверстий под болты М8 (в прокладке), на блоке же болты М6 , просто выдавливалась, пришлось сажать на герметик. И болты еще нужны были длинее где-то 15 мм.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #796   18.08.2017, 22:15
Сообщение от kevarsen Посмотреть сообщение
на нормальном герметике для поддонов у кучи машин ничего не течет.
и у меня не течет. я поддон снимал.
а течет от рукожопства предыдущих кулибиных.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
Старый #797   18.08.2017, 22:40
kevarsen, На у61, шпильки другие. Резьба м6, потом утолщение 8мм и опять резьба, и их там немного, штук 8-10, не помню. Остальные болты, резьба м6, утолщение, шляпка. Под шляпкой, резиновая подушка в металлической оправке. Ещё две пластины, по периметру поддона. Бутерброд, одним словом. Валяется у меня поддон, от у60, он меньше объёмом.
seonneon вне форума seonneon
Откуда: Петрозаводск; Авто: Patrol W260 1994 RD28T испанец
Старый #798   22.10.2017, 09:23
А можно поподробнее про сетку,у меня нету походу,если речь про штушер обратки который.
Еще вопрос за ночь соляра похоже в бак утекает что ли,завожу начинает пердеть с пропусками с жутким сизо-белым дымом,по слуху только 3 из 6 горшков работают.как только пропердится( при 0 град С) так моментально дым уходит и все гуд.Чем холоднее и дольше стоит,тем хуже.Еще фишка если мордой на уклон поставить то потом вообще завестись проблема.Делаю вывод что уходит соляра.шланги трубки итд шерстил много раз (больше года так езжу).Точно знаю что из под некоторых форсунок мокреет иногда-вот и думаю может где подсасывает воздух и он замещает топливо в магистрали.
Добавлено через 8 часов 41 минуту
Лягушку из системы исключил
Последний раз редактировалось seonneon, 22.10.2017 в 09:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #799   22.10.2017, 10:49
seonneon, Свечи накаливания проверь. Формы если потеют, скорей всего шайбы обратки не держат, то же будет плохо заводится. Сетки если нет в штуцере обратки, не гуд будет забиваться отверстие, 0,55мм, на штуцере. Этот штуцер влияет на внутрикорпусное давление.
Старый #800   22.10.2017, 15:13
Свечи и преднакал и вторую ступень проверяю периодически.
Надо сеточку найти значит,шайбы заменить,только вот беда почти на всех форсунках еле притянется-резьбы сорваны ,надо корпуса менять тогда еще.
