# 791
28.09.2012, 02:47
Сообщение от мах68
 И в относительном выражении процент заряженности одинаков для 77ач и для 95ач!
скорее всего так оно и было-бы (а может так оно и есть), но - нюанс - гена то не безгранично ток может отдавать... зимой тока мало, на всех не хватает
Сообщение от Nikita707
 но уже после 10-15 минут при температуре на улице выше 15 градусов, напряжение падает с 14,4 до 12,9
не, у меня не так.... как-то мучал тему с питанием автохолодильника - дык, у меня порядка 14 было довольно продолжительное время... впрочем, наверное от мозгов зависит или еще от чего... но батарея у меня уже не штатная стоит - вроде она и живая, но доверия уже к ней нет
 В старых машинах, при исправной проводке и генераторе, с зарядкой АКБ большОй емкости не было никаких проблем. А с "интеллектуальной" на свежем Пате все не так однозначно
да, подтверждаю... если гена имел запас по току, и напруга у него не проседала от зимних нагрузок - то мог зарядить и бОльшей емкости... а этими мозгами - фиг его знает чего оно там...
# 792
28.09.2012, 14:52
Оторвите провод от датчика тока на минусовой клеме, и будет вам генератор работать, как на жигулях. Т.е. только от встроенного в гену интегрального регулятора напряжения.
# 793
28.09.2012, 15:08
если так оно и есть - то хорошая идея... наверное, имеет смысл для переключения зима-лето... а сами пробовали в таком режиме - именно что фикс. напряжение выдаётся? а какое?
# 794
28.09.2012, 15:29
Тоже интересует сей вопрос. Может и не стоит тогда аккум новый брать...Старый начнет заряжаться нормально.
А то все 2 зимы сновья прикуривался по паре раз после простоя 2-3 дня в морозы...
Выбираю между вартой и вартой (писалось, что влезут "с плясками,с бубном") -
VARTA Silver Dynamic 585 200 080 85 800 315x175x175
VARTA Start-Stop Plus 580 901 080 80 800 315x175x190
Может кто подскажет, как правильно нагрузочный тест в магазине должны делать?
Вроде около 5 сек аккум должен продержать напряжение - есть пределы или конкретная цифра?
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
Последний раз редактировалось Andrew_VM, 28.09.2012 в 15:51.
# 795
28.09.2012, 16:32
по логике, конечно, AGM лучше... - то есть VARTA Start-Stop Plus 580 901
а проверять -
- год месяц производства
- замерьте напряжение без нагрузки
- замерьте напряжение под нагрузкой...
а величины\диапазоны этих напряжений - в книжечке будут прописаны, что к этой батарее идет...
# 796
28.09.2012, 16:43
2 SashaAn
Спасибо - буду проверку по книжечке требовать.
# 798
28.09.2012, 16:58
А высоты зажимов хватит для 225 мм?
И в трубку кондея не упрется?
# 799
28.09.2012, 17:02
Сообщение от Andrew_VM
Высоты не хватит ,да и кронштейн нужен другой формы.
Не упрётся,но будет рядом.
Зато какое изделие и уверенность в завтрашнем дне!!!
# 800
28.09.2012, 17:27
Сообщение от мах68
Крючки можно будет из электрода 6-ки сделать.
Был бы в Москве, у меня где-то лежит(если жена его втихую не выбросила) какой-то кронштейн, толи от Субару, толи от Галлопера.
