![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 791
19.11.2012, 14:05
# 792
23.11.2012, 12:26
У меня коротыш ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) вот только ехать далековато ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) а так, было бы классно.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 793
25.11.2012, 17:32
Прошу пардону,если не в тему,вопрос про датчик уровня топлива на 60-61 кузовах,в чем их отличие и возможность взаимозаменяемости.
# 794
03.12.2012, 14:17
А как вы организовываете автоматику?
У меня возникла проблема, как остановить перекачку из доп. бака, если основной бак полный, а топливо еще качается из дополнительного?
# 795
03.12.2012, 15:28
Не так не пойдет, топливо все таки. Представляешь на трассе, ну фиг с ним пускай не загорится, а подскользнется ... При моей природной забывчивости и раздолбайстве, это будет постоянно.
Мне предложили электронщики контроллер спаять, где источником сигнала будет напряжение со стрелки основного бака. Но мне кажется есть проще пути.
Последний раз редактировалось Vrubel, 03.12.2012 в 15:28.
# 796
03.12.2012, 16:35
Можно в горловину врезать датчик проводимости и с него взять сигнал.
Я Роман5000!!!
# 797
03.12.2012, 16:36
Мне предложил коля Бауманец спаять обе горловины трубкой помоему на 10 или 12 мм и все при перекачке топливо просто возращается назад в доп бак. Вроде все работает. Да и вопрос сапуна во втором баке автоматически решается.
# 798
03.12.2012, 18:47
Это интересное инженерное решение, но топливо самопроизвольно будет циркулировать и это не совсем решение проблемы. Идея выключить топливный насос:
- перелив бака
- посадит аккумулятор за 6-7 часов, ведь его не слышно.
В топливо заборнике основного бака, нет индикаторного сигнала о полном баке? Как тогда работает официальная версия с допбаком от производителя или там другой топливоприемник?
# 799
03.12.2012, 19:46
В обычном баке нет никаких датчиков об полном баке. Врезать датчик проблем нет и датчиков навалом. Но я б наверно переливную сделал как тут предложили и все.
Я как то не вижу проблемы, разве нет иной индикации и самоличного контроля во время перелива топлива??
Я Роман5000!!!
# 800
03.12.2012, 21:11
По-идее можно снимать напряжение с основного датчика и, при определенных значениях не давать насосу работать. Только нафиг это все надо? Неужели так сложно взять за правило: стрелка больше половины - не включай насос.
Больше важен другой вопрос - вовремя выключить насос дабы в холостую не лопатил. У меня это выглядит так - поплавок от УАЗа во втором баке подогнут так, чтобы в нем оставался минимум (на самом деле литров 10 еще остается) - загорается лампочка резерва на датчике топлива. Значит усе - пора выключать насос. Систему делал Безоалекс.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
