# 791
29.06.2010, 01:24
точно верхний сальник. кто такой Зазан?
Добавлено через 5 минут
верхний сальник рулевой рейки для абсолютной точности
Последний раз редактировалось Анассис, 29.06.2010 в 01:24.
29.06.2010, 07:17
Сообщение от Вадим1
 Рейка отслужила 270 000км, при пробеге в 100 000км менял верхний сальник
ИМХО, я бы поменял все, если есть время. Тем более учитываю цену ремкомплекта
# 793
29.06.2010, 07:20
Сообщение от Анассис
 кто такой Зазан?
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=43342&page=54
Питерский клубный сервис.
# 794
29.06.2010, 09:27
А как на счёт подтяжки регулировки червяка, как это следу правильно сделать?
# 795
29.06.2010, 09:57
Сообщение от Вадим1
 Сейчас снял рейку поменять тяги, она не течёт, стоит заменить все сальники включая верх/низ, лево/право? и стоит подтянуть регулировочный винт на пол оборота или не стоит?
Менять или нет - дело каждого - может ещё столько же проходит (хотя по нашим дорогам врядли), а может завтра потечь. А вот регулировка делается только есть это необходимо - т.е. если есть люфт. Перетянете, потом новую рейку покупать будете - зубья сотрутся.
# 796
29.06.2010, 11:12
так на ощущения рукой, никаких люфтов нет, даже я бы сказал не совсем просто крутить рукой вал, что бы перемещалась рейка. Смазка кстати красного цвета, что говорит, о износе какогото внутреннего сальника.
# 797
29.06.2010, 11:54
Сообщение от Вадим1
Какая именно смазка?
В гур залито масло Декстрон 3 - он как раз красного цвета должен быть.
# 798
29.06.2010, 14:31
Сообщение от Вадим1
это вам в сервисе сказали?  масло с системы попало внутрь рейки когда вынимали редуктор
Сообщение от Вадим1
имели ввиду люфт когда вы рулем крутите, люфт в системе, а не люфт запорного клапана в корпусе отдельно от рейки.
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 29.06.2010 в 14:32.
29.06.2010, 14:58
Я с машиной все манипуляции сам делаю)) Люфт смотрел пока ещё не разделил рейку и вал с клапаном или редуктором. Вот как раз в этой червячной передаче, которая поджимается винтом и смотрел люфт и от руки ничего не чувствую, мало того рукой рейка не так и легко крутится.
# 800
29.06.2010, 16:11
Сообщение от Вадим1
рукой за первичный вал или за руль?
за первичный вал она и должна туго крутиться.... сальники и втулки же там должны работать. Регулировкой устраняют люфт в червячной паре на заводе (или при ремонте) когда собирают рейку. Если во время эксплуатации в червячной паре появился люфт - это значит в рейке есть износ: втулок, сальников, изгиб вала и т.п. Простой подтяжкой зацепления червячной пары кардинально проблему не решить - только временно, потом может быть ещё хуже.
