# 791
				22.03.2012, 04:36
		 91111, Одна в салоне на тоннеле, вторая под машиной.
				Да пребудет с Вами Сила!
# 792
				22.03.2012, 11:43
			Сообщение от 91111
 находится регулировка ручника?
 Ручник барабанный, блокирует кардан. Регулируется в барабане, через технологические отверстия, плоской отверткой, прокручивая шестерёнку.
				"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 793
				22.03.2012, 14:02
			Сообщение от radinalexander
 видел там такое, сегодня попробую.
				Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
# 794
				23.03.2012, 07:30
 А шестеренкой на трещетке не износ колодок выбирается? Сам прекрасно настроил ручник именно крепежными гайками троса.
# 795
				23.03.2012, 15:31
 Да уж...плохая особенность
 Это не плохая особенность:сделано на всех современных машинах что бы не блокировались задние колёса при экстренном торможении,если все 4 заблокируются - будет разворот вокруг своей оси по непредсказуемой траектории.
				Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 796
				24.03.2012, 19:15
		 Как обходить (глушить) регулятор тормозного усилия на 60 сафаре?
Там три трубки. Одна идет назад, две вперед. Заднюю трубку надо соединить с какой то из передних. Вот только с какой?
				koni heavy track
# 797
				25.03.2012, 14:28
			Сообщение от fyks
 Износ...   Они там по моему.., будут изнашиваться всю жизнь Патрола.. НУуу..,я не знаю.. Может кто то ДРИФТИНГОМ занимается на Патроле. И я подтягивал так, как у меня написано в книге по обслуживанию.
# 798
				02.04.2012, 20:04
		При смене зимних колес на летние обратил внимание, что у меня износ на задних колодках больше чем на передних - сзади примерно 3 мм осталось, а на передних примерно 5-6 мм. Это нормально? Колодки ни разу не менял, пробег 118000 км. И, как думаете, менять сразу все или передние пока оставить?
				"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 799
				02.04.2012, 22:24
			Сообщение от Дмитрий (Барнаул)
 Такая же фигня.Последние 60т. км задние колодки изнашиваются быстрее,суппорты все в порядке,эффективность торможения вроде,как и раньше,но зад стачивается быстрее.
# 800
				03.04.2012, 12:20
		Всем привет. У меня проблема, почитал ветку ответа вразумительного не нашел. Купил машинку, и сразу заказал все тормозные диски и колодки. Придти вовремя не успели, одна задняя левая колодка чудесным образом испарилась, в следствии чего поршень суппорта очень сильно вылез и потекла тормозуха. Тихонько двинул в гараж, при нажатии стала гореть лампа (!) оно и понятно, тормозуха же вытекает, долил, педаль накачивается на 3 раз и снова загорается эта лампа, тормозуха в бачке по середине. Сутки машина простояла в гараже пока бегал за з\ч. Поменял диски и колодки, прокачал систему.
На незаведенную машину педаль накачивается на 3 раз (по книжке написано на первый качек педаль низко, второй середина, третий почти колом). Заводим машину и педаль медленно проваливается в пол. До потери колодки точно такого небыло и не надо говорить что это нормально. Если качнуть 2 раза педаль загорается лампа неисправности тормозов. При отключенном вакууме педаль стоит колом и горит неисправность.
В начале ветки кто то писал что осушение бачка грозит смертью ГТЦ. Но ГТЦ проверку на герметичность по книжке проходит, жидкость некуда не убегает, 2 литра тормозухи прокачано воздуха нет! Не перепускает, ГТЦ перепускал на Волге знаю что это такое.
Вот как то так. Есть какие нибудь мысли по этому поводу???
