# 791
21.07.2012, 16:23
без нагрузки гудеть ничего не будет, например пара гудит только под нагрузкой, кардан вибрирует тоже и т.д.
# 792
27.07.2012, 10:23
Спасибо большое! Да кстати вот про паразитный грохот, на 60 км на подьемнике с раскрученными колесами двигателем ТОЛЬКО при включенном полном приводе появляется грохот - вопрос ЭТО НОРМА??? Спасибо Вам всем еще раз.
Чем круче джип - тем дальше идти за трактором.
# 793
03.08.2012, 21:18
Тоже, как makswall (он писал выше), утопил машину (вода в салон).
Диагностика показала, что блок АКПП под замену (он работает, но не включается 4ая и трогается на D со второй).
Вопросы:
Где он расположен?
Как его вынести под торпеду, провода-шину какую нарастить от АКПП и под торпеду?
Какие ещё возможные последствия надо проверить после подтопления машины?
Имеет ли смысл пытаться отремонтировать старый, так, почему 4ая у вас не включается даже после ремонта?
Где купить новый или рабочий блок? Пока нашёл самый дешёвый вариант за 25 тысяч из эмиратов везти.
Может есть какие аналоги с американского рынка или ещё где заказать БУ блок с разборок, хотя похоже он часто нужен всем и поэтому редко где бывает БУ рабочий?
спасибо! Александр.
# 794
03.08.2012, 22:24
atrol,
Ответил в личку но продублирую.
Вопросы:
Где он расположен?
Где пассажир, слева откручивается под торпедой сбоку пластмаска и там висит блок АКПП.
Как вы его выносили под торпеду, провода-шину какую наростили от АКПП и под торпеду?
От блока идет кабель вниз, где крепится на клипсу, потом на верх (петля). Снимаешь бардачок, отщелкиваешь клипсу и тебе длины жгута хватит убрать блок под торпеду за бардачок.
Ну там много чего модет быть, масло в коробке, мостах, мозги двигателя могут но у меня все ок с ними.
Имеет ли смысл пытаться отремонтировать старый, так почему 4ая у вас не включается даже после ремонта?
Как я понимаю не удавалось отремонттровать еще никому... Электронщики не смогли найти какие то микросхемы потому у меня блок не преходил на 4 передачу (не блокировал). Держу его как резерв на экстренный случай.
Спроси ребят на форуме или на разборках. Напиши в ветку КУПИТЬ-ПРОДАТЬ. Искать на разборках...
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 795
04.08.2012, 11:15
Поправлю: блок справа у ноги пассажира на уровне щиколотки, а не слева.
# 796
04.08.2012, 14:39
Сообщение от ALEksand
Точно! Прошу прощения, чет ступил
# 797
05.08.2012, 12:20
Сообщение от makswall
Более двух десятков утопленных блоков акпп бегают после моего ремонта, не удалось отремонтировать блоки после морской воды и после шаловливых рук.
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 798
06.08.2012, 10:02
Сообщение от Lexaxa
Ух ты! Был не в курсе... ТОгда пробовать отремонтировать
# 799
07.08.2012, 12:01
Починили 31036-VD300 (у Lexaxa)
Написал доброму человеку Lexaxa в личку, он ответил. Заехал, всё починили за час вечерком.
Насколько понял, был сгоревшим входной контур питания (поменяли микросхему, отвечающую за питания - у Lexaxa есть ломаные блоки доноры из которых брать запчасти; ещё у Lexaxa есть диагностическое оборудование электроники Nissan Patrol).
Так что, благодаря тому, что воды в салоне было не очень много (до педалей не доходила, только затопила карманы передних дверей), намочило лишь нижнюю часть блока, т.е. до микросхем центрального контроллера вода не дошла. А питание и провода там как раз в нижней части крепления блока, вот он и перестал работать.
Здесь стоит пояснить, что блок не работал совсем (не было питания), а машина едет в аварийной режиме без данного блока. Но в аварийном режиме не включается 4ая скорость и на D сразу вторая, но можно принудительно включить 1ую (а реакции на кнопки Hold, O/D нет и лампочка Power не загорается на кнопку Power).
Таким образом, если у вас машина с некоторым блоком ведёт себя таким раком (не врубает 4ую и т.д.), то скорей всего блок не рабочий совсем, т.е. без него так же поедет.
Ещё выяснил, что салон буду разбирать полностью (снимать сидушки, ковры), т.к. там слой резины у Nissan Patrol y61 между ковром и типа синтепоном под ковром, т.е. сам он не сохнет.
Так же от подтопления может страдать ЦЗ (центральный замок), т.к. расположен симметрично у водителя в ногах. У меня вроде работает, но первое время после подтопления он и правда всё время пытался открывать/закрывать на ходу самопроизвольно пока не высох. Надо будет его спиртиком протереть.
# 800
10.08.2012, 22:14
Только в аварийном режиме акпп работает на 3 передаче, а рычагом можно воткнуть 2, даже если положение у него 1, там без разницы. Принципиально эта инфа ни на что не влияет, но для общего развития пойдет. Я сам так месяца два катался, не мог блок сначала починить, а потом, когда сломал его полностью, купить. Меня еще Леха тогда выручал, давал на временное пользование
