# 791
10.09.2014, 23:27
Сообщение от tarantula
 а у родных сколько ? да сантиметра 4 не меньше..
вот дубовые это да. это вопрос.
У моих было три листа по 11мм. А эти, кажется, даже больше пятидесяти мм высотой. Я с гефестом прошлым летом общался, точную цифру уже запамятовал. Но отказался из-за высоты. Решил уже было оригинал брать за много сотен нефти, но тут сломалась одна рессора... В общем, от колхоза деваться уже было некуда.
# 792
10.09.2014, 23:28
svante sturre, Да я собственно не жалуюсь, понятное дело, за руку никто не тянул. Скажу честно , перед тем как начать, прочитал всю ветку по подвеске. У всех было все круто. Но давайте правде в глаза - для нормальной езды по дорогам общего пользования и в качестве экспедиционника это опасно мягко говоря. Я бы хотел прочитать, то что выложил выше в виде информации для желающих поколхозить. Пусть люди знают всю правду. Прочитав такое я бы не начал.
Заяц-беляк, а по поводу цен вопрос риторический. За что в Лексусе RX пневмостойка по 60 тыр и на мерсе по 80?
# 793
10.09.2014, 23:32
Сергей51rus, всяко бывает
На своём колхозе я отъездил по дорогам общего пользования не одну тысячу км. Несколько раз мотался в Тамбов, выжимая на трассе из своего чахлого движка все доступные ему силы. До 100км/ч на 35-х и 36-х колесах не испытывал проблем с устойчивостью и управляемостью. По крайней мере Y60 друга со штатной подвеской рулится не лучше. Кстати, я рессоры от газели не ставил и нигде ни одной точки крепления не перенёс. Предпочёл сдвинуть мосты. Так что не всякий случай колхоза укладывается в концепцию "правды"
Самая главная правда колхоза состоит в том, что если решил колхозить - ответственность целиком и полностью на тебе. В том числе и за результат.
В любом случае удачи.
# 794
11.09.2014, 00:00
svante sturre, Расскажите о рессорах УАЗа буханки, как ездится, мягко, жестко? Как развал, кастер. Бывает ли ШИММИ? Как стоит кузов, как чувствует себя кардан? Удлинялись ли стойки стабилизатора? Людям надо это знать и мне очень интересно! А то как-то все однобоко, сделали и молчок или по всем темам разбросано.
# 795
11.09.2014, 00:07
Сергей51rus, я же в ЛС ссылку на свой отчёт давал.
Вот он - http://rioken.livejournal.com/128588.html
Здесь пара фоток - http://www.drive2.ru/l/4410423/
Рессоры мне нравятся. В сравнении со штатными я разницы не ощутил. Едется мягко.
Шимми? Такой зверь у меня в машине не водится.
Стабилизатора у меня нет, я его снял.
Рессоры под мостом на штатных местах. Листы не сверлил.
Лифта подвески у меня нет, так что кастор не имел шансов изменится. Кардан чувствует себя превосходно по той же самой причине.
Опоры кузова тоже заколхожены, я об этом на форуме выкладывал отчёт.
35-е помещались без резки арок.
Свой отчёт на форуме не выкладывал, потому что информация о замене рессор на буханочные на форуме есть.
# 796
11.09.2014, 00:19
svante sturre,
# 797
11.09.2014, 09:20
Граждане, я как бы не притендую в своих словах на истину последней инстанции, по этому все мои новаторские идеи не стоит принимать близко к сердцу и бежать воплощать в жизнь.
В плане рессор, меня полностью устраимает созданная мной конструкция, основанная на использовании штатных не переделанных рессор газели. Опасно, не опасно, говорить не решусь, думаю не опаснее венегреда из 20 листов хрен пойми от чего.
Как заметили выше, родные пакеты и стоят космос и ждать долго, это стало одним из основных толчков для применения газелевских рессор, тк их можно купить/скрутить в любом колхозе и поехать дальше.
Дальше, что касается по работе по их установки. В моем фотоотчете все прекрасно видно, как чего и куда варить, для любого сварщика, поримающего что такое автомобиль и зачем он нужен, работы на день с перекурами и обедом.
Что касается эксплуатационных характеристик данной конструкции, сто раз писал, да и не только я.
И еще, у меня тоже экспедиционник и по трассам езжу много, если б была боевка, давно б выставил на пружины и не парился с этими лыжами.
Во как
пысы... Сергей, набери в яндексе "Гефест рессоры шушары" и все найдешь.
# 798
11.09.2014, 14:18
Сообщение от Заяц-беляк
 Макс DJIL брал, вроде ездють
Я не стал брать,мозгами пораскинул и сразу пружины вкорячил
# 800
11.09.2014, 21:44
kokan, От Буханки наверное самые подходящие по размеру, но смотрю ставят на авто с мотором RD28. Если правильно понимаю, то головка блока там уже алюминий, да и ТНВД распред., короче думаю мотор намного легче. Или я не прав? В случае с SD33 и кузовом вагон боюсь могут быть слабоваты рессоры с Буханки. Опять-таки нужен опыт и общение с теми, кто пробовал на авто с SD33. Форум "курю" постоянно, по подвеске много разбросано по разным темам. Сложновато найти. В итоге вопрос - с Буханки, рессоры 3х листовые передние кто-нибудь ставил на вагон 160 с SD33? Поправлюсь, рессоры под мостом.
Кстати, погуглив нашел вес RD28 - 255 кг. Про SD33 ничего не нашел.
> Nissan Patrol 160/260
