SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #791   08.06.2012, 21:58
Сообщение от Михельсон Посмотреть сообщение
Сейчас и нержавейка магнитится...
но не так как к обычному металлу
mvd400 вне форума mvd400
Старый #792   13.06.2012, 08:35
Временно решил проблему следующим образом, варить эту гофру думаю не вариант даже аргоном, будет не надолго, когда разобрал нашел еще трещину с другой стороны гофры, короче заглушил EGR на выходе выпускного коллектора. Дальше буду искать подходящую по диаметру гофру, навсегда глушить EGR не хочу, если это стоит, значит это зачем-то нужно.
Neprikaennyi вне форума Neprikaennyi
Старый #793   13.06.2012, 15:20
Кто нить дайте координаты хороших диагностов, а то после ремонта движка хочет выпрыгнуть из под капота.
Pathfinder86 вне форума Pathfinder86
Старый #794   13.06.2012, 21:21
Доброго времени суток!
всем!!!
У нас (т.е. у машины) есть датчик детонации?
Поменял форсунки, машина всё равно детанирует при педалировании.
Тяги нет, как будто за зад держат.
Форсунки поменял вторую и третью.
Результат, что менял, что не менял.
Наступает паника...
Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 13.06.2012 в 23:28. Причина: Правка
Старый #795   13.06.2012, 23:32
Если хотите чтоб Вам помогли,изъясняйтесь грамотным техническим языком, так людям будет понятней.
Casper4WD вне форума Casper4WD
Старый #796   13.06.2012, 23:37
Pathfinder86, Форсунки прописывать в "мозг" нужно,на каждой форсе QR-код
Старый #797   13.06.2012, 23:40
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
А что не понятно? Сначало грешил на форсунки, поменял.
Проверил все вакуумные трубки- всё в норме.
Сделал диагностику-ошибок нет.
проверили и почистили датчики турбины (клапан). Почистил ЕГР.
Тяги как небыло так и нет. Расход 14 литров и самое страшное ДЕТОНАЦИЯ!!!
Сообщение от Casper4WD Посмотреть сообщение
Сказали что детонация исчезнет даже на непрописанных форсах.
То что прописывать надо я знаю- но пока никак не могу, до ОД 1200 км.
Последний раз редактировалось Pathfinder86, 13.06.2012 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #798   13.06.2012, 23:48
Pathfinder86, А Дилер и не обязателен с этой задачей справится диагност с launch x-431 или же carmanscan-ом
и имхо прописка форсунок это как раз для коррекции их производительности мозгом,отсутствие этих данных у "мозга" =кривой состав смеси в цилиндре ,как одна из причин детонации, легко
Последний раз редактировалось Сергей Макаров, 13.06.2012 в 23:55. Причина: Правка
Старый #799   13.06.2012, 23:58
Ребята, пишите грамотно, зачем эти «форсы», «горшки», взрослые же люди.
Старый #800   13.06.2012, 23:59
Да умели бы они ещё это делать, цены бы им небыло.
Практически лучший диагност товарищ, знает что лаунч это может делать, только он неумеет. Никогда этого не делал.
