| Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
# 791
				29.09.2011, 14:22
			Сообщение от Юрка
 А откуда вся ента распиновка?
 У примаводов позаимствовал
 для чейнджера не знаю но когда я делаю у себя самодиагностику то выскакивает не ошибка а только показывает что его НЕТ
ИМХО может его не ставили  с навиками
А теперь о том что я думаю
Там видно пины для телефона Думаю если кинуть от сотки на них провода от наушников Как думаешь пойдёт Такой вариант для громкой связи
				Frei Russische Gebiet
# 792
				29.09.2011, 17:57
		При диагностике у меня тоже показывает, что нет чейнджера, но все три разъема подключены.
Насчет мобильника не знаю...
Кабели для подключения громкой связи можно найти, вбив в поисковик Nissan и т.д.здесь:
 http://wifree.ru/kb1/adapters/
				Всем Счастливо оставаться!
# 793
				29.09.2011, 19:42
			Сообщение от Юрка
 поисковик Nissan
 Нашел  http://wifree.ru/kb1/adapters/
1 сверху до 2003
2 для после 2003
3 вообще не понятный универсал
Все они у нас тоже 2 вариант по картинке пишется для наших но он не подходит Я такой брал в эбее потом отправил назад
Делал запрос по модели и номеру Сказали что это малая серия поэтому не чего нет
# 794
				29.09.2011, 20:28
		Ясно.
Это я как то лазил по интернету и наткнулся.
значит все энто фигня. Будем знать...
# 795
				29.09.2011, 22:48
			Сообщение от Goldi
 По пути на работу выскочило "LOW BRAKE FAIL" (кажись так, или Fuel ), я так понимаю тормазухи надо подлить? или еще что может быть? Смущает, что это сообщение выскочило при разгоне, а не торможении, как это казалось должно было бы быть.
 Жидкость, как и другое тело обладает инертностью. Так что и при разгоне и при торможении, тормозуха в бочке плюхает туда-сюда. А когда она на минимуме, то соответственно и будет оголять контакты (или что там есть) при резких движениях. Кстати колодки скорей всего пора менять.
				Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
# 796
				29.09.2011, 23:29
			Сообщение от Kotoffich
 Да если утечки нет То это 1 сигнал к замене
Всё расчитано
# 797
				01.10.2011, 01:29
		 Спасибо, так и думал. Жидкость чуть ниже половины между min и max, т.е. вроде как и в норме, а вот колодки, да пора менять)
Добавлено через 15 часов 41 минуту
дело к зиме и есть неплохой вариант, но на дисках от Мазды, разболтовка наша, а вот посадочное (dia) 67.1 против наших 66,1.
Насколько критично, какие будут мысли?
				Последний раз редактировалось Goldi, 01.10.2011 в 01:29.
				01.10.2011, 02:11
			Сообщение от Goldi
 это не важно -важно ЕТ -то есть вылет колеса у нас 40 а там на сколько посмотри
Вообще лучше примерить и проверить
Как это делается Подставляешь под перед левого и зад правого колеса что то типа старых дисков и опускаешь до кнца Чтобы повисли Но это делается на спецподъёмнике  Короче если не цепляет резина в таком состояние То смело ставь
Сегодня мне так на станции 18 катки проверяли
# 799
				01.10.2011, 02:50
		 от про ET запамятовал. спасибо.
полазил по нету вроде как 45 у них, должно быть тож не критично...
# 800
				01.10.2011, 03:02
		Да Вроде так И +- 10 ДАЕТСЯ ДОПУСК
но всё таки проверь как я писал чтобы при полной загрузке не чего не тёрло
Я себе такие 18 прикупил на зиму Свои 16 буду продавать
				Последний раз редактировалось SERGEY FRG, 01.10.2011 в 03:02.
	> Nissan Almera Tino
