# 71
14.08.2015, 20:37
прокладка вентиляции просто устанавливается или тоже с герметиком нет инфы в мануале(?
# 72
14.08.2015, 20:43
lafen, Там проточка вней и она надевается на квадратный патрубок КК. На поверхности ГБЦ в ее зоне я обычно даю пленку герметиком на всякий.
# 73
22.07.2016, 21:44
Ребятыыы шо делать то
Поменял цепь по смете докупили кольца колодцев
Ща на дачу поехал на скорости начала дергаться
На светофоре заглохла
С светафора нажимаю на газ не едет прокатилась метров 10 и заглохла
Посмотрел в ближнем от цепей колодце масло
В третьем капли на Вв
Изза этого троить так может?
Крышку трамблера с бегунком поменял
Шо еще менять то или датчики в трамблере пимерли?
Добавлено через 2 часа 58 минут
просушил колодец вроде едет...
Последний раз редактировалось garb83, 22.07.2016 в 21:44.
23.07.2016, 09:42
garb83, масло не проводит ток. Возможно там и вода была, но вряд ли. Из-за одного цилиндра троило бы, но ехать кое как можно.
# 75
16.12.2016, 20:22
Пошел десятый год владения, решил сменить прокладки клапанной крышки, свечных колодцев и картерных газов.
Прокладки крышки и свечных колодцев были не сильно дубовые, зато картерных газов - как камень. Легко переломилась пальцами при легком сдавливании.
Герметик намазал, как указано в мануале.
Номера резинок - 1327073C10, 132714M501, 1327653Y11-4шт.
Новые сальники свечных колодцев оказались меньше по высоте и выполнены слегка иначе. Маркировка на старых - NOK EZ2850A0.
Масло все время лил Valvoline 10W40 и лишь за 1000км до вскрытия было залито Liqui Moli 10W40
P.S. Жаль забыл заказать резиновые шайбы болтов крышки. Пара шайб очень сухие, поменяю позже.
# 76
16.12.2016, 21:08
SergeySAD, Нагарчик ппц. Много масла жрет?
# 77
16.12.2016, 21:31
vitalliy, Ну последнее время подливал с пол литра (может больше) между заменами (8-10 тыс)
# 78
16.12.2016, 21:34
SergeySAD, странно. С виду буд-то горит под крышкой.
# 79
16.12.2016, 21:53
vitalliy, в этот раз гляну, останется ли что-то от 4-х литровой банки Liqui Moli или придется докупать...
# 80
16.12.2016, 22:13
SergeySAD, масло хреновое или кольцам пора на отдых? это ведь лак на головке?
"Не стыдно чего-нибудь не знать, но стыдно не хотеть учиться." Сократ.
