ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #71   13.01.2010, 13:28
Сообщение от slavas Посмотреть сообщение
Вот фото неопознанного разъема, что у меня под капотом (с красным колпачком):
http://s003.radikal.ru/i201/1001/ff/779a216677e0.jpg
Привет всем! У меня такой же разем заметил его давно , но хорошая мысль как всегда приходит опосля (а именно после установки доп. насоса)разем 3х контактный крайние + и- а средний уже не было времени прозвонить на + напряжение подается при включенном зажигании и я думаю запитаться можно было и здесь, а средний провод думаю связан с климат контролем -подается еще+ и насос начинает быстрее крутиться.
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #72   13.01.2010, 14:02
Попробовал выяснить как же циркулирует антифриз при закрытом термостате. Значит Kurbi доказал, что в печку отопителя антифриз на х.х. не поступает... По схеме должен хлестать через расширительный бачек, ну снял шланг - нет , не хлещет, вообще никакого движения, при том, что по сути это кольцо из помпы - в помпу, призакрытом термостате. И это что получектся, циркуляция антифриза на х.х. по "малому" кругу это : помпа - блок - головка блока - помпа ??? Че-то я не понял.. Перепускная дыра какая-то ,что ли, есть в блоке??
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #73   13.01.2010, 14:05
ух ты.... щас ещё и выяснится, что помпа вообще на холостых не работает... гыыыыыыыыыыыы
Старый #74   13.01.2010, 14:08
Она работает, но на очень маленькое какое-то кольцо .
Amadeus вне форума Amadeus
Откуда: ХМАО-ЮГРА; Авто: Nissa Pathfinder 2.5 TD МКПП
Старый #75   13.01.2010, 14:09
Сотоварищи пришел насос и мне надо ставить не могу опредильться как
врезаться до или после радиатора печки ???
Вот на этой фотке как до или после???
http://www.club-nissan.ru/forums/att...1&d=1261741130
Shurik вне форума Shurik
Старый #76   13.01.2010, 14:12
Сообщение от pafigator Посмотреть сообщение
так а на бензинках не этот разъем питает насос?
Не этот, т.к. на бензинках он с другой стороны стоит. Если смотреть под капот, то он справа - со стороны вакуумника.
pafigator вне форума pafigator
Старый #77   13.01.2010, 14:19
а в бензинках в насос втыкается такая фишка или нет? (просто интересно разъем этот для насоса или еще для какой приблуды)
slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #78   13.01.2010, 14:21
Сообщение от Amadeus Посмотреть сообщение
Что за насос, где покупали ?
Удачи на дорогах !
Старый #79   13.01.2010, 14:24
здесь я ставил на выходе...
Johnny Kor вне форума Johnny Kor
Старый #80   13.01.2010, 19:14
Сообщение от NMV Посмотреть сообщение
Интересно шкив помпы на бензинках и дизелях имеет одинаковые размеры (посадочное, наружний)?
Интересная мысль...
У кого есть возможность изучить вопрос было бы здорово выяснить заменяемый ли шкив на помпе? и далее если заменяемый понять где можно взять шкив под наш ремень, но меньшего диаметра.. тем самым мы получим увеличенную скорость циркуляции ОЖ и не придется городить насос..
Вопрос остенется только в том где взять шкив и скорее всего придется найти подходящий ремень но уменьшенного размера на несколько сантиметров.. иначе не натянется...
